查看: 9619|回复: 25
进不了光驱启动
发表于 2009-5-23 16:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一块主板在BLOS中光驱。硬盘都认到了。但是进不了光驱启动《光驱引导设置好了的。光驱检测了以后也是好的》换了很多张系统盘都是这样的。盘在其他光驱可以启动。请问我哪里出错了··请大家指点一下·~!谢谢
发表于 2009-5-23 17:03:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不会是光驱坏了吧
发表于 2009-5-23 17:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
会不会是线坏了..你换条线试试下
发表于 2009-5-23 17:50:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线换了还是这样的哈。可能是什么设置错误了。在BLOS里可以认到光驱的。
发表于 2009-5-25 14:40:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后还是主板的问题
发表于 2009-5-28 12:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机按F12,有些是F11,打开boot 选项菜单,,,
注意开机看屏幕显示为准
发表于 2009-5-28 21:25:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不知你主板是不是英特尔965以后的主板,在英特尔IC8,9,10,南桥不支持原生IDE接口,主板上的IDE接口是主板生产商用第3方芯片桥接的,所以用IDE接口做引导可能不会成功.本人是菜N,不知对不对,楼主可查一查主板的资料.
发表于 2009-5-30 16:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个在别的机器上正常启动的光驱,如果还是不行,就是主板的问题,南桥可能性大,ibm 的pos机很多认硬盘,但不从硬盘启动
发表于 2009-5-30 17:58:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,谢谢了。我再看看哈~!
发表于 2009-5-30 18:13:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在BIOS里面认的到光驱。。南桥坏的可能性少。。。要是965及以上主板。。。开机按F11  F12  F8  最好是看一下BIOS启动下面提示。。。。你说不读光驱。。。在开机后第二个画面有没有CD-ROM停在那里。。要是这个提示都没有。。或者是一闪而过。正明光驱根本就没有读光盘。。要不光驱线有问题。。要不就开机时候按F。。进行光驱启动。。一般是选择光驱的型号。。有时候选择CD-ROM都启动不了。。
发表于 2009-5-30 18:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题很奇怪,刷bios试验一下
发表于 2009-5-31 10:05:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,谢谢大家了,这个问题我已经解决了。
发表于 2009-5-31 13:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面的老兄,你解决了也说一下什么问题啊??
是光驱问题吗??
亏这么多兄弟给你出主意
发表于 2009-5-31 13:28:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
到底怎么解决的 说一下 让我们也增加点经验啊
发表于 2009-5-31 16:10:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,在BLOS里的其他设置好就OK了哈。在此谢谢大家了。祝大家生意兴隆 ~!
发表于 2009-5-31 23:34:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把硬盘摘掉,只用光驱 看能不能用光驱启动,如果能启动  那有可能是主板的问题呢
我就遇到过,光驱和硬盘  单独用都可以  两个一起用就不行,我那还是两个设备分别用两个IDE口  不存在主从问题
发表于 2009-6-1 15:18:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家了哈,最后的问题是硬件发生了冲突。我把内存条换了就对了。
发表于 2009-6-1 22:44:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我刚遇到了那个情况   主坏了单查哪个也行!
发表于 2009-6-3 11:23:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵,现在装系统已经不用光驱了。一个U,在XP下就搞定!不知楼主是不是要做系统?
发表于 2009-6-3 20:42:15 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
学习.学习.学习.学习啊
