查看: 4167|回复: 13
华硕P8B75-MLX PLUS 开机掉电维修
发表于 2017-5-29 09:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75-MLX  PLUS  开机掉电,,,      首先  先 检查各项供电的瞬间电源是否正常,,,,,   测量到     1.8V的供电   ,瞬间 没有电压,
在图上看了下   链接针PU10的比较器, ,,,,,, ,既然是比较器, 就查  正相电压  一般都有开启三极管控制
的                测量  三级管     C集   没有电压,,,,    拆掉三极管     ,,开机测试   OK 了 ,,找了各三极管
装系统测试   OK 了,,
发表于 2017-5-29 09:10:56 | 只看该作者 �
忘了   附上图纸  了   ,          这个是P8B75-M LX  PLUS   1.0 版的图纸。 P8B75-M LX PLUS R1.00A.zip (618.09 KB, 下载次数: 60)
不是图纸也不是点位  发表于 2021-7-17 09:50
不是图纸也不是点位图  详情 回复 发表于 2021-7-17 09:44
这个主板有图纸吗 有点不信了  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:33
发表于 2017-5-29 09:29:00 | 只看该作者 �
这是图纸还是点位图
发表于 2017-5-29 10:33:07 | 只看该作者 �
这个主板有图纸吗  有点不信了
发表于 2017-5-29 17:59:29 | 只看该作者 �
华硕的图纸,不可能吧。。。、、、
发表于 2017-5-30 01:48:28 | 只看该作者 �
应该是点位图,LZ 笔误而已
发表于 2017-5-30 13:41:54 | 只看该作者 �
是点位图 ,,    失误了。。
发表于 2021-7-17 09:44:25 | 只看该作者 �
不是图纸也不是点位图
发表于 2021-8-26 17:14:26 | 只看该作者 �
这个三极管拆了不用装吗
发表于 2023-3-14 15:47:25 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,看了这个修好一张板子,应该是通病了吧。
发表于 2024-8-21 14:13:19 | 只看该作者 �
谢谢兄弟
