查看: 1343|回复: 8
宏基4738 待机时有时 无
发表于 2017-5-29 02:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到宏基4738 待机时有时无 触发后亮机有点慢 但也算正常 待机芯片是6237             你求各位大神指点一二,芯片换过了用得是6236 换了5个
发表于 2017-5-29 02:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容换一下
发表于 2017-5-29 08:04:53 | 只看该作者 �
待机时测一下3.5V的波形,看看有没有杂波,最好换掉滤波电容。再是刷个BIOS试试。
发表于 2017-5-29 08:53:33 | 只看该作者 �
只有在待机没有的情况下,检测,有示波器就容易多 了
发表于 2017-5-29 09:21:30 | 只看该作者 �
开启信号正常吗
发表于 2017-5-29 09:28:54 | 只看该作者 �
这机子滤波电容容易出问题
发表于 2017-5-29 09:33:31 | 只看该作者 �
公共点会不会瞬间没电又有啦
发表于 2017-5-29 09:34:36 | 只看该作者 �
上管G没有波形,后端的滤波也换过
发表于 2017-5-29 10:01:21 | 只看该作者 �
时有时无也不一定是这个问题吧   公共点不正常也会有这种情况的吧
