查看: 1228|回复: 1
小修联想 G410
发表于 2017-5-28 12:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个月 老板生意不咋样、昨天晚上来了一个 机器! 就是这台 因为太晚我没有立马开始 修、第二天 开始修的、 插电 有待机 - 触发-ok 、但是只能触发到 0.04 、心里有了 想法 2级转换电压 没出 、麻溜的 拆开机子、一看 进去了、捡钱了 把进水的 地方 处理干净 觉得没问题 上电 嗯?还是一样 看来还是要打开图纸看看、 最后 检查到 +VSB 断线 补上 亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-5-28 13:08:08 | 只看该作者 �
飞了这么粗的一根线?
