查看: 18369|回复: 15
什么是对地阻值?对地阻值高了或者低了有什么问题?
发表于 2017-5-27 22:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
1. OL 是无穷大 断路了 但是为什么有些接口好的也是无穷大呢? 空脚无穷大可以理解,但不是空脚的为什么也无穷大,就像下面的2脚明明不是空脚却显示无穷大 ,也有和别的元气件相连呀  不懂
2.万用表测对地阻值,无阻值 说明通路(畅通无阻),有阻值是不是也说明是连着的,只是有阻力 ,对吗?
哈哈 小白就是问题多啊。。。
发表于 2017-6-3 20:04:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有绝对绝缘的物体
发表于 2017-5-28 06:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每种型号的表都有出厂固定的量程范围,被测数值超过就测不出来,表就显示OL了
发表于 2017-5-27 23:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些表 超过1000就OL了
哦。。 那就是过大,超过范围  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:03
发表于 2017-5-27 23:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
阻值超过测试范围也会标注无穷大
好的 明白了。。。 一直以为有OL 是断路 其实不是,只不过值太大是万用表测不到就OL... 以前测的时候也觉得有些阻值慢慢的在变大就变成了OL.. 其它也是正常的。。  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:06
发表于 2017-5-28 00:03:39 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
月饼 发表于 2017-5-27 23:24
有些表 超过1000就OL了
哦。。 那就是过大,超过范围
发表于 2017-5-28 00:06:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
heyongliu 发表于 2017-5-27 23:29
阻值超过测试范围也会标注无穷大
好的  明白了。。。 一直以为有OL 是断路  其实不是,只不过值太大是万用表测不到就OL...     以前测的时候也觉得有些阻值慢慢的在变大就变成了OL.. 其实它也是正常的。。
阻值慢慢变大是因为线路中有电容  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:00
发表于 2017-5-28 09:00:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
主板混混 发表于 2017-5-28 00:06
好的  明白了。。。 一直以为有OL 是断路  其实不是,只不过值太大是万用表测不到就OL...     以前测的时 ...
阻值慢慢变大是因为线路中有电容
发表于 2017-5-28 10:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还是用心学习了
发表于 2017-5-28 12:37:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是你的数值超过了万用表的范围了,超了就会显示ol
发表于 2017-5-29 10:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不懂就问好孩子
发表于 2017-5-30 08:42:17 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
有些信号虽然链接元件,但是阻值太高了,就只能显示OL 了  ,比如上拉电阻几k ,二极管档怎能显示呢?
发表于 2017-5-30 23:45:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
表笔超出量程就为OL
发表于 2017-6-3 14:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实所测的是被测点与地的关系。有阻值表明和地之间有件连通,实白了就是和地之间有PN结。无阻值就是和地没有关连上。
发表于 2017-6-3 17:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1没有绝对绝缘的物体
2楼主用哪个档测量的阻值?
发表于 2017-6-3 21:23:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
数字万用表只是辅助维修
