查看: 1857|回复: 5
acer S7-191
发表于 2017-5-27 19:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer S7-191   有时开机有时不开机  不开机时5V待机没有  充电灯还不亮  求大神告诉这个有什么通病吗?这个是我接的第三台一样问题的了,前两台都没搞退机了
发表于 2017-6-26 20:17:38 | 只看该作者 �
这个机器很神经的,我这里也有一台,开绐充电芯片旁边有一个电容坏了不开机的,当时去电容就修好了,客户拿回去发现MIFI总是关闭开不了、又送过来,看了一下图纸MIFI关闭就是IO控制的加焊一下好了,装机再开电池又充放电都不行了,系统可以认到电池还有容量,但是就是充放电都不行,电池量不到电压,充电芯片又换了,搞到头都要大了。
发表于 2017-6-9 19:51:32 | 只看该作者 �
在修,不知道是不是你说的问题(楼上)
发表于 2017-5-27 21:50:58 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一试啊
发表于 2017-6-5 12:17:09 | 只看该作者 �
这个我修了3 4台了 时开时不开刚开始也反反复复搞了好多次。后面发现是3 5的的自举升压电阻2.2的电阻不良
发表于 2017-6-26 21:15:49 | 只看该作者 �
会不会是滤波电容不良
