查看: 1860|回复: 6
联想SL410K(广达GC2 独显)开机电流到0.4A立马掉到0.01A
发表于 2017-5-27 13:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测量开机瞬间各电感都有电压,拿掉CPU开机可以坚持30秒再掉,测量电压都正常,量CPU电源好和时钟也正常但没有复位,怀疑BIOS问题,拆下BIOS(U34 25L1606)芯片放到读写器怎么也认不到芯片,从料板拆一个很快就认到了,写好装上开机故障依旧,把主板电池放电再开机,奇迹般的显示了,再把原机BIOS芯片装上变成不开机,晕!原机BIOS芯片挂了。
发表于 2017-5-27 13:46:25 | 只看该作者 �
动BIOS的时候,或者主板的时候记着一定要把电池取下来
发表于 2017-5-27 15:55:06 | 只看该作者 �
BIOS芯片损坏  还不多见  这里的电流也不大  也会坏  可能是芯片本身的质量问题
发表于 2017-5-27 17:33:23 | 只看该作者 �
南桥BIOS问题吗
发表于 2017-5-27 23:32:05 | 只看该作者 �
好奇葩的故障。。。
发表于 2017-5-28 12:19:21 | 只看该作者 �
bios一般都是程序损坏,bios本体芯片损坏的还是少见哦
发表于 2017-6-10 14:38:44 | 只看该作者 �
最后是BIOS坏的!
