查看: 4896|回复: 8
[冠捷]
tft22w90ps显示器问题
发表于 2017-5-27 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
上个月捡个花屏显示器,开机就是花且闪。打开后盖,未发现电容鼓包现象,按压排线发现有反应,于是橡皮擦,刀片划,确实有效果,但是,用了一个月后问题又出现了,昨天发现花屏较之前更严重了。按压排线也不像开始那样有反应,时好时坏,重新插拔排线后又能用,请问这种情况要怎样处理?排线若真有问题为什么重新插拔后又能用?
发表于 2017-5-27 11:19:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你可以换个排线试试呀,,
发表于 2017-5-27 15:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把接口加焊一遍
发表于 2017-5-28 00:17:47 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
谢谢,我的水平只限于刀片,上电铬铁,焊电容都会烧。
发表于 2017-5-30 12:34:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换屏线吧  有的通病的
发表于 2017-5-31 12:21:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
在驱动板的芯片上加了个散热器,正常使用中,不知道是不是暂时的。
发表于 2017-6-2 11:47:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
昨天发现好像不是屏线问题,是显示器上插屏线的接口有点虚了,不知道应该怎么修理。
发表于 2017-6-2 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把屏上的座子也换掉试下吧。
发表于 2017-6-3 20:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般这种换屏线就好,22w90ps这种花屏通病就是排线,并且擦拭是没用的,必须换掉
