设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板短路保护固态电容问题
返回列表
查看:
5311
回复:
19
主板短路保护固态电容问题
会员936946
会员936946
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-5-26 16:13:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
某技嘉主板,开机保护。测电源绿线为0V。
拔p4 12V可以开机。
目测主板,部分固态电容有白色覆盖物。
这些电容是坏了吗?
没见过的小白,谨此向各位高手请教。
后附图片
技嘉主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉 H310M S2 2.0 BIOS
技嘉主板 B460M D2VX SI 1.1 bios
技嘉主板BIOS B85MD3VA-FH
七彩虹B360M-H/E V20A主板无VCCSA供电怎么修?
求助,做系统进pe盘时,显示故障14
技嘉主板BIOSbin文件转换工
技嘉主板H61 卡79代码 核显不亮 独显亮机 换主控芯片吗
[网盘]GIGABYTE主板图纸原理图
技嘉主板Z77添加NVME
技嘉主板不能进BIOS?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员327897
会员327897
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-5-26 16:24:30
只看该作者
电容好坏 纠结这干嘛 直接换掉它
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员936946
会员936946
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-5-26 17:07:17
只看该作者
学习心态。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253423
会员253423
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-5-26 17:16:10
只看该作者
应该不是电容坏了。应该是粘上什么了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36291
会员36291
当前离线
积分
860
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-5-26 17:30:26
只看该作者
应该不是电容坏了,那好像是有附着物或外壳氧化!也可换一下试试!不就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-5-26 17:47:30
只看该作者
这个不一定是坏的,,。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403753
会员403753
当前离线
积分
165
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-5-26 17:53:41
只看该作者
用万用表 测下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员956121
会员956121
当前离线
积分
169
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-5-26 17:56:06
只看该作者
直接换掉,美滋滋
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1062869
会员1062869
当前离线
积分
795
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-5-26 18:19:37
只看该作者
用表检查U供电上下MOS管有无击穿。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员532459
会员532459
当前离线
积分
461
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-5-26 18:36:17
来自迅维网APP
只看该作者
是硅胶,电容应该没坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员240097
会员240097
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-5-26 19:35:34
只看该作者
打下cpu供电的值,这个固态电容坏的很少见。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113005
会员1113005
当前离线
积分
1280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-4-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-5-27 01:34:55
只看该作者
固态电容很少坏,一般是上下管击穿导致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1013849
会员1013849
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-5-27 08:37:05
只看该作者
修板这么久,这见过固态电容坏的,以前的板子电解电容鼓包会经常看到,建议楼主还是测量一下MOS管有没有击穿。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员972557
会员972557
当前离线
积分
576
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-5-27 09:12:41
只看该作者
应该是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112370
会员112370
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-5-27 10:33:07
只看该作者
电容不好了 不过碰到了 机子也能正常 用 估计不是电容引起的保护
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1111656
会员1111656
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-2-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-5-29 14:33:06
只看该作者
CPU电路保护了...............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员716110
会员716110
当前离线
积分
3095
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-5-29 15:20:25
只看该作者
固态电容一般很难坏,你这个测测CPU供电MOS管,尤其上管,看看有无击穿的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员313951
会员313951
当前离线
积分
485
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-5-30 09:57:31
只看该作者
白色覆盖物应该是不小心弄上去的散热硅脂,不是电容坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员936946
会员936946
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-11
精华
狗仔卡
19
发表于 2017-6-3 11:09:50
只看该作者
经查,确认无电容坏。。 是cpu供电的一个上管少穿造成主板保护的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员936946
会员936946
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-11
精华
狗仔卡
20
发表于 2017-6-3 11:16:05
只看该作者
拍一张修好的图...手上无8脚mos管,用0903代替,用两根网线来连接。。感觉奇丑无比。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
