查看: 1917|回复: 3
M4010 AMD 集成显卡
发表于 2017-5-26 14:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
故障显现:能触发 电流正常,内屏灰色的 ,无任何字符显示,外接也是同样的灰屏,按开关键,能正常关机,根据以往的经验,AMD 的机器 ,北桥问题多 216-0752001  是通病,更换216-0752001 后 还是同样的故障,上论坛查资料,没有这种问题的解决案例。那就先刷BIOS 吧,在论坛下载了BIOS ,这个BIOS 不好找啊  很多没有注明版号,刷了几个,都是黑屏 ,最后一个亮机OK 。 附上版号,和亮机BIOS  。版号:DJ1 AMD UMA  09940-1  48.4EK11.011   AMD  集成显卡
DellInc.-A05.zip
1.19 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-26 14:32:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
文件在那
发表于 2017-5-26 15:54:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种机型一般都是北桥坏
发表于 2017-5-27 11:55:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
牛逼的通病BIOS
