查看: 2979|回复: 10
[笔记本电脑]
华硕K53sd 不开机
发表于 2017-5-26 07:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接入维修电源电流为0.010A ,
思路1.测量待机电压是否3V 5V电压是否正常,2.开机线有无触发信号,3. EC与南桥的待机电压 等。
实测 5V电压正常,3V电压无输出 。测3V电源控制芯片(RT8206a)3v 开启有无高电平 正常。测3V电压场效管正常,这时在想是RT8206A坏了,还是负载电流大保护了。断开负载 有3.3V, 这时5V电压为0V。主查3.3V负载电路。最后更换南桥OK
发表于 2017-5-26 08:46:24 | 只看该作者 �
LZ文字比较简洁
发表于 2017-5-26 08:52:02 | 只看该作者 �
一般 3V后级短路,南桥坏的可能性很大
发表于 2017-5-26 09:23:39 | 只看该作者 �
这种问题ec也不能排除
发表于 2017-5-26 09:24:23 | 只看该作者 �
南桥  判断的很准确吗
发表于 2017-5-26 09:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很干净的贴纸,新手萌萌东
发表于 2017-5-26 09:39:28 | 只看该作者 �
这款一般后集有短路吧,南桥坏的也多
发表于 2017-5-30 11:03:28 | 只看该作者 �
小白  路过学写了
发表于 2017-5-30 23:48:14 | 只看该作者 �
楼主能不能写详细点呢
发表于 2017-11-13 17:33:13 | 只看该作者 �
语言简洁明了 维修过程迅速 值得赞一个
发表于 2017-11-13 17:49:31 | 只看该作者 �
3v无输出,负载拉低的话打他的阻值正常?
