查看: 3492|回复: 3
海尔雷神TR G150S-D不过隔离不触发
发表于 2017-5-26 04:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先感谢兄弟“xxjc1991”吸我的回复“
海尔雷神TR-G150T-A2图纸在此链接http://www.chinafix.com/thread-905552-1-1.html
当时维修TR-G150T-A2的时候,南桥短路,更换南桥后,正常上电,但是不显示,怀疑BIOS程序故障,由于找不到TR-G150T-A2原BISO程序,找遍各大论坛,最后发现TR G150S-B的配置跟TR-G150T-A2的配置几乎一致,CPU、桥、EC都一致,抱着试试的心态,刷完BIOS后,成功亮机!
证明TR G150S-B的BIOS程序跟TR-G150T-A2的可以替换!TR G150S-B链接http://www.chinafix.com/thread-823603-1-1.html”
   我的机器是当时是一个买联想笔记的同行拿过来修的,机器背面型号:TR G150S-D,板号记不清了大概S0 W650咩。。D0的啊。。。故障是,待机电流2mA,按开关什么反应都没,测得公共点是18.5几伏,马上想不过隔离,是假公共点随即测,因为没图纸,找到隔离管测得是P管,G极19V,哪就不导通了。好了讲了一堆没用的,因为本人原全自学的维修。没图纸找不到相关的资料所以感觉好难修就放弃了。
发表于 2017-5-26 07:40:05 | 只看该作者 �
这个就是BIOS程序问题啊应该是通病吧我也遇到过啊
发表于 2017-5-26 08:49:50 | 只看该作者 �
接到的机器怎么能轻易放手,拿给别人去看看啊
发表于 2017-5-27 09:42:58 | 只看该作者 �
正的太好了,不错,下次在来,很好
