查看: 16042|回复: 32
电路图中#为高电平还是低电平
发表于 2009-5-22 22:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电路图中#为高电平还是低电平。想请教下,经常看到电路图,如RSMRST#,为高电平有效,如IO-PWRBTN#为低电平有效,到底是高电平还是低电平有效。有点迷糊了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张玉武 + 2 问得好
发表于 2009-5-22 22:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
#为低电平有效
RSMRST#是你理解的一个误区,RSMRST是一个复位信号,也就是说当RSMRST为低电平的时候,才进入了RST状态。
而我们日常维修时对于上电的要求是RSMRST#信号不进入RST状态时才可以。
发表于 2009-5-22 22:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很简单的问题,RSMRST#有效(为低电平)的时候主板不上电,因为已经进入了RST状态。
只有在RSMRST#无效(即为高电平)的时候主板才可以上电,因为此时南桥是正常状态。
你所定义的有不有效,不是基于其电平状态,而是基于你所认为的状态。
发表于 2009-5-22 23:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杨总已经说很清楚了,RST不能总是处于低电平,在RST以后要正常工作应该在无效状态。如果RST总处于有效就会反复RST,那样机器还能正常工作???
换而言之,RST的作用是使芯片或者设备初始化,初始化完成后就不应该再起作用。RSMRST#应该是一个短暂的低电平。
发表于 2009-5-23 00:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
也就是说RSMRST#信号在开机复位时是低电平,正常工作就为高电平了
发表于 2009-5-23 01:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉楼上的兄弟给绕进去了。。。我的理解是我们做维修的只记住一点就OK了:RSMRST#(低电平有效)只是在复位瞬间为低电平,它的有效状态所存在的时间是相当短暂的。我们只能测到一个高低高的跳变,这样就足够了。。。
发表于 2009-5-23 06:57:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都是高手啊,请问RSMRST#这个信号是干什么的啊?什么意思啊?为什么必须由IO发给南桥呢?
待机电压好 信号  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:36
发表于 2009-5-23 12:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟,建议您移步新手区阅读吧
发表于 2009-5-23 13:08:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2009-5-23 13:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有找到你说得。在新手区。有介绍这些信号比较详细得贴推荐个。谢谢先!
熊猫电子 发表于 2009-5-23 01:08 PM
RSMRST#是一个标志性的信号,只有当3VSB或5VSB正常并稳定的时候,才会发出高电平的RSMRST#信号给到南桥,南桥收到高电平的RSMRST#信号,便得知上电的基本条件已经准备完毕,可以进行下一步的操作。
发表于 2009-5-23 13:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的是ASUS维修站工作的吧。
发表于 2009-5-23 14:00:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼上的是ASUS维修站工作的吧。
心在飞翔 发表于 2009-5-23 01:51 PM
是的。也是刚开始学修主板。修得不好。在论坛里学习呢。也会学到一些有用的东西。不过要慢慢的找。呵呵。
发表于 2009-5-23 14:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
14# 熊猫电子
嗯,看头像就眼熟,TSICT
发表于 2009-5-23 14:04:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
14# 熊猫电子
嗯,看头像就眼熟,TSICT
心在飞翔 发表于 2009-5-23 02:01 PM
相信你手里也会有些老得点位图资料。呵呵。要不你怎么认识这个图像呢。我头像上得是X58的点位图
发表于 2009-5-23 14:15:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
真是高手们,好多电路知识得补习才是,不然就要看不懂东西了。谢谢张老的解答。
发表于 2009-5-23 14:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
熊猫电子 发表于 2009-5-23 02:04 PM
嗯,不多,只有2个G
发表于 2009-5-24 17:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我理解reset的低电平是个电压跳变,调到低电平,马上恢复高电平
发表于 2009-5-25 20:42:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢心在飞翔的细心解答。谢谢!
发表于 2009-11-29 14:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复位信号是一个跳变,脉冲信号,用来对芯片进行初始化。也就是说它为低只是ms级的,平时是高电平。这个是数字电路(脉冲电路)的基础啊
发表于 2009-12-2 17:03:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这信号常态是高电平。
