查看: 2901|回复: 12
[维修求助]
弄了WIFI后,这里短路,,,并且手机正在搜索,基带也连带有问题了
发表于 2017-5-24 17:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了WIFI旁边的保险电感,,俩边不短了,,,换了个,还短,,,问题看电路图,,,,,就这一条线啊,,,找不到什么上家了,,,
发表于 2017-5-24 17:54:26 | 只看该作者 �
这个是天线,就是差不多为0的。
发表于 2017-5-24 20:29:45 | 只看该作者 �
这个是天线,应该是直通
发表于 2017-5-24 21:32:24 | 只看该作者 �
你测天线短路?
好吧,懂了。。。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:10
发表于 2017-5-24 22:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 21:32
你测天线短路?
好吧,懂了。。。谢谢
发表于 2017-5-24 22:14:32 | 只看该作者 �
找个地方学学吧
发表于 2017-5-24 22:33:10 | 只看该作者 �
肯定是吹WIFI把WIFI边上的GPS信号切换功放吹爆了。导致无基带。
要的就是这个,,,我记得之前谁发过WIFI吹不好,会牵连基带的帖子,,,没找到,,,。你说的这个是唯一能引起,弄WIFI导致正在搜索的的原因吗???  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:35
发表于 2017-5-24 22:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的。 】  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:52
发表于 2017-5-24 22:52:32 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-24 22:35
要的就是这个,,,我记得之前谁发过WIFI吹不好,会牵连基带的帖子,,,没找到,,,。你说的这个是唯一 ...
是的。
发表于 2017-5-24 23:24:15 | 只看该作者 �
天啊,你这个应该是天线吧,短路是正常的。
谢谢了,,,懂了,,,,  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:39
发表于 2017-5-24 23:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,,,懂了,,,,
发表于 2017-5-25 11:14:14 | 只看该作者 �
本来就是通路吧
发表于 2017-5-25 13:27:24 | 只看该作者 �
这个应该是天线,就是相通的哦
