查看: 2290|回复: 4
samsung710n 版本号(F33D)维修分享帖,新手交流!
发表于 2009-5-22 19:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
故障现象:非最佳模式!(baidu搜索一下 说是这款机器的通病...)
维修过程:更换mcu(驱动板上的东东)
先把坏的mcu焊下来...
先弄些松香上去,然后用风枪加热,取下即可...
把新mcu 换上...
新的一般都带plcc44插座...
注意引脚顺序,缺角!
吹下mcu后 弄点锡上去,方便安装插座...
附图...
发表于 2009-5-22 20:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
淘宝都有卖拿MUC下次我修到就知道毛病了 谢谢分享
发表于 2009-5-22 20:44:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手啊,我想请问一下笔记本的高压条一般是多少伏啊,可不可以用万用表测
发表于 2009-5-22 22:41:51 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
15v左右 也有别的电压的
可以用万用表测量的
发表于 2009-5-23 01:58:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更正一下,应该是PLCC44
