查看: 4589|回复: 29
[笔记本电脑]
联想G50不过保护隔离,很诡异
发表于 2017-5-23 22:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当时忙,装机装的快,没来得及拍照,事后想起。联想g50不过保护隔离,第一个p管过了,第二个不过。量了量控制极19v,高点平。
于是马上测ACIN有没有电,好的,有电,而且PQ307B第三脚已经拉低。这就怪了,第三脚不是跟p管控制极相连的吗?
换个P管试试吧,换上,控制极变成低电平了,保护隔离过了。嘿嘿。
至今也想不明白,为什么PQ307B第三脚低电平---0V,控制极却高电平--19V?而且换P管却能好。
求迅维网同胞们解答。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hacker6010 -2 说好的牛逼的示波器贴呢?这么简单的问题都不会分析?
发表于 2017-5-23 23:04:03 | 只看该作者 �
pq302 G S短路就有19V,19V电压直接到PR307第1脚,所以就不会有分压
发表于 2017-5-23 22:24:29 | 只看该作者 �
ACIN3.3V那么就导通拉底PQ307B,那么就形成分压,PQ302G极低电压导通
我知道,只是为什么G极还有19V,不是分压了吗。  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:34
发表于 2017-5-23 22:34:26 | 只看该作者 �
PQ307B 3脚接地形成分压,隔离管G还是19V,要么分压电阻有问题要么隔离管损坏了  详情 回复 发表于 2017-5-23 22:43
发表于 2017-5-23 22:43:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 22:46:17 | 只看该作者 �
这个号还有多少分了?
哥换了头像,你还认得出?  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:39
发表于 2017-5-23 23:38:47 | 只看该作者 �
因为PQ307还有A部分
发表于 2017-5-23 23:39:01 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-5-23 22:46
这个号还有多少分了?
哥换了头像,你还认得出?
这个帖子彻底颠覆了,原作者所发表的这句话。工具终是个工具,关键还是在人  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:59
发表于 2017-5-24 10:04:59 | 只看该作者 �
都是厉害人物
发表于 2017-5-24 10:06:40 | 只看该作者 �
管子内部穿了,漏电了
发表于 2017-5-24 10:16:14 | 只看该作者 �
厉害了  我的 哥
发表于 2017-5-24 10:25:45 | 只看该作者 �
支持二楼的说法
发表于 2017-5-24 10:28:49 | 只看该作者 �
控制级不稳吧,,
发表于 2017-5-24 15:59:23 | 只看该作者 �
1597129653 发表于 2017-5-23 23:39
哥换了头像,你还认得出?
这个帖子彻底颠覆了,原作者所发表的<<不会用示波器的师傅肯定不是牛逼的师傅,万用表不是万能的。    ---也可以说靠万用表,风枪,烙铁吃饭的都是混经验而已。所以我花2000在京东买了个示波器。普源,100M,采样率1g,存储深度1M。搵食架餐当然要好,>>这句话。工具终是个工具,关键还是在人
呵呵,多谢关心啊,发个帖你还这么认真,工作你有这么认真吗  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:15
发表于 2017-5-24 21:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 09:57:12 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2017-5-25 10:16:39 | 只看该作者 �
只换了PQ302就好了吗   那你有没有把坏的在换回去也可以呢,说不定是风枪加热周边好的
发表于 2017-5-25 10:22:57 | 只看该作者 �
控制有问题啊 ,换了就好了?
发表于 2017-5-25 10:36:18 | 只看该作者 �
不都是控制机问题的吗?
发表于 2017-5-25 10:41:32 | 只看该作者 �
过来学习下。技术可以啊
