查看: 1479|回复: 8
g470 有时亮有时不亮电流1.2左右
发表于 2017-5-23 20:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮的时候电流1.5左右,不亮的时候在1.2.显卡加焊过了,问题还是一样,有高手修到过的帮忙,无线感激
发表于 2017-5-23 20:38:02 | 只看该作者 �
查一下显卡供电正常不
发表于 2017-5-24 05:44:57 | 只看该作者 �
先把显卡拆下来重新植球试试看,你这个机器应该是偶尔能亮吧
发表于 2017-5-24 15:00:53 | 只看该作者 �
BIOS刷过没
发表于 2017-5-24 15:31:24 | 只看该作者 �
显卡有可能
发表于 2017-5-24 15:49:00 | 只看该作者 �
这个机器好像是blos的问题
发表于 2017-5-26 14:29:56 | 只看该作者 �
查各大pg是否都出来了。。。
发表于 2017-5-26 14:35:09 | 只看该作者 �
啊电压都出来了吗
发表于 2017-5-26 14:36:49 | 只看该作者 �
{:4_123:}楼主不错
