查看: 8628|回复: 41
===ASUS Y583L X555LD REV2.0待机高简单分析与维修===
发表于 2017-5-23 14:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS Y583L
板号:X555LD REV2.0
故障描述:客户说不开机
检查:拆机,打各电感阻值无异常
     上电电流表0.195,打待机3/5V不出,待机芯片PU8100/UP1589Q发烫,好吧.断电打待机线性14脚/15脚阻值正常.料板马上拆个UP1589Q换了,通电故障不变依然烫手.
处理:待机高,芯片PWM和线性不短,怀疑线性供给后级有短路,此现象一般为EC短路.
    一.切(切断两路线性跳线) +5VAO转+5VA跳线PSL8100和+3VAO转+3VA跳线PSL8101
通电芯片不再烫手
    二.分析哪路短路,找点位分析+5VAO输出只有一个电容,无供后级,只给到芯片内部.娜就是+3VAO转+3VA一路有短路.
    三.在+3VAO转+3VA的跳线PSL8101焊线烧机,电压2V
通电电流2A,手摸EC不烫,当摸到D2201时,被烫了一下,不一会此D2201即冒烟,拆了打D2201的1PIN阻值正常.打D2201的PIN3,二极管的负极+3VA_RTC对地阻值23,不正常,心想难道U桥一体废了.
在D2201的3PIN加电2V烧机,当手触及C2230时剧烫,拆后阻值恢复到594,故障排除.
   四.焊回跳线PSL8100/PSL8101,补上D2201和C2230,通电待机0.015后自动触发跳变至0.67,接上屏亮机修复.
参与人数 11下载分 +19 收起 理由
简单任务 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
旭阳'' + 1 老司机!双击666+关注.....
hy12366 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
dengfei + 1 老司机!双击666+关注.....
占卜‰ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
cw001 + 2 老司机!双击666+关注.....
why52368 + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixmx + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-24 01:26:03 | 只看该作者 �
维修思路清晰,加分鼓励
发表于 2017-5-24 07:06:54 | 只看该作者 �
各路烧鸡,楼主厉害了
发表于 2017-5-24 07:08:52 | 只看该作者 �
处理果断,烧机迅速。遇到机器不着急修才是关键,多思考会走弯路。
发表于 2017-5-24 09:04:24 | 只看该作者 �
好幸运啊   我的是待机芯片烫 IO短了 拆了就好了  手上没有订货带程序20
发表于 2017-5-24 09:06:06 | 只看该作者 �
烤鸡技术很好,就是怕手被烧个疱,我是有经验的人
发表于 2017-5-24 09:17:48 | 只看该作者 �
这烧机 用的 6啊
发表于 2017-5-24 09:19:27 | 只看该作者 �
烧鸡,烫到手起泡很正常,但是我想问一下,烧鸡怎么定烧点,我一般3v后级的话我就断开大电感,然后再烧,不知道大神们的思路是什么样的。
烧机切入点,哪里有短就烧哪里 ,其实断与不断没关系.  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:11
发表于 2017-5-24 09:26:34 | 只看该作者 �
打雷期到了  各种雷劈 烧鸡不断
发表于 2017-5-24 09:28:06 | 只看该作者 �
ASUS 有点位图还算好修。。
是的,ASUS的机器有点位置,元件易找. 仁宝的有图纸没点位,且板没标料号,更烦 广达的有标料号,也得找到眼花  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:15
发表于 2017-5-24 09:32:04 | 只看该作者 �
现在看到后继短路就怕,就怕U挂了
发表于 2017-5-24 09:38:51 | 只看该作者 �
代机芯片发烫不是应该先查各路输出跟条件嘛,
一般输出两路及线性输出打值不短路,而发烫时,我会直接换一个芯片,这样快一点.  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:06
发表于 2017-5-24 09:58:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,各路烧鸡顺溜
发表于 2017-5-24 10:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 10:11:23 | 只看该作者 �
笑容背后 发表于 2017-5-24 09:19
烧鸡,烫到手起泡很正常,但是我想问一下,烧鸡怎么定烧点,我一般3v后级的话我就断开大电感,然后再烧,不 ...
发表于 2017-5-24 10:15:04 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2017-5-24 09:28
ASUS 有点位图还算好修。。
仁宝的有图纸没点位,且板没标料号,更烦
广达的有标料号,也得找到眼花
发表于 2017-5-24 10:31:18 | 只看该作者 �
+3VA_RTC对地阻值23,不正常,我还以为是CPU坏了!如果CPU坏了就麻烦了。
嗯 我也估计CPU坏了,因不对地为0,+3VA_RTC直接进CPU  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:33
发表于 2017-5-24 10:33:42 | 只看该作者 �
如果不烧机,估计很多人以为是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:45
修这种CPU和桥在一起的最怕CPU坏了,不过以后六代以后的就好了。楼主辛苦了!  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:44
发表于 2017-5-24 10:40:59 | 只看该作者 �
+3VA_RTC是供给CPU的吗     如果是23的阻值应该是正常的吧
+3VA_RTC一路是直接进CPU的,给CPU的RTC模块提供供电,对地一般都是几百的  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:47
发表于 2017-5-24 10:44:29 | 只看该作者 �
