===ASUS Y583L X555LD REV2.0待机高简单分析与维修===
发表于 2017-5-24 10:45:29 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-5-24 10:33
嗯 我也估计CPU坏了,因不对地为0,+3VA_RTC直接进CPU
如果不烧机,估计很多人以为是CPU坏了。
发表于 2017-5-24 10:47:07 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-5-24 10:40
+3VA_RTC是供给CPU的吗     如果是23的阻值应该是正常的吧
+3VA_RTC一路是直接进CPU的,给CPU的RTC模块提供供电,对地一般都是几百的
哦 我以为跟普通的CPU供电一样 呢 谢谢指教  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:05
发表于 2017-5-24 11:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 11:23:14 | 只看该作者 �
楼主 切断两路线性跳线 这个怎么弄我不懂 给你加分 我是小白
PSL8100和PSL8101是跳线(主板上实物是铜皮的),仁宝的多是锡节点,铜片的手术刀下去就切断了  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:40
发表于 2017-5-24 11:34:33 | 只看该作者 �
小白没看懂求教
是打线性和PWM都没短路 所以切断线性判断是不是后极短路吗?
另外这机器是CPU和桥一体?
对,阻值不短路而芯片发烫,芯片换过确定是好的,所以采用分支判断 U桥一体,也叫单U. 很多机器采用这主板,K555L A555L F555L Y583 W519L VM590L等等  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:44
发表于 2017-5-24 11:40:00 | 只看该作者 �
我 就是隔离点一样是不是 你烧机一般用多少伏  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:49
发表于 2017-5-24 11:44:55 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2017-5-24 11:34
小白没看懂求教
另外这机器是CPU和桥一体?
U桥一体,也叫单U.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
柴油机 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-24 11:49:01 | 只看该作者 �
对 隔离点 烧机原则上不高于本身承受的电压就行,一般由低到高视情况而调节  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:54
发表于 2017-5-24 11:51:19 | 只看该作者 �
采用这款主板的,声卡小板特别易坏,没声音多数为声卡小板问题
清灰易导致EC坏LVDS转换芯片烧
内置电池易鼓包
客户也是特别喜欢摔这机器,外壳特别贵且难买
发表于 2017-5-24 11:54:12 | 只看该作者 �
对 隔离点
发表于 2017-6-7 10:39:52 | 只看该作者 �
厉害了 正好修到这机子
发表于 2017-6-7 11:09:25 | 只看该作者 �
图片中加,焊线烧机。用什么软件加进去的呢。
图片需要加符号或箭头文字等等,用QQ截图就行,截图窗口有编辑工具  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:15
发表于 2017-6-7 11:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 19:52:11 | 只看该作者 �
看你修起来一气呵成,不费吹灰之力啊
发表于 2017-6-8 17:43:57 | 只看该作者 �
你这么叼 怎么么不上天嫩
发表于 2017-6-8 21:31:12 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-9 11:56:04 | 只看该作者 �
刚刚修了一台,好像是通病哦。和你故障一样的
发表于 2017-7-3 21:02:07 | 只看该作者 �
烧鸡高手,看看感觉自己都有提高了。。这几天遇到很多不过隔离保护。。
发表于 2017-7-3 22:37:00 | 只看该作者 �
思路.清晰,老司机了..烧鸡好有心得..涨经验了
发表于 2017-7-3 22:43:02 | 只看该作者 �
这个机待机的时候只出一个电压的吧。楼主的方法确是高人一等 。必需赞一个。
