查看: 1604|回复: 18
联想 旭日C466M 开机后颜色失真并且用很卡无法使用
发表于 2017-5-23 14:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本 旭日C466M 开机后颜色失真并且使用很卡无法使用
     电脑能开机,但是开机后颜色失真并且用很卡无法使用,外界CRT显示器黑屏,看电脑液晶屏在开机显示
Lenovo图标后背景黑色逐渐变成红色,屏幕上方有好几条虚线,进入系统后鼠标移动很卡,操作很困难。另外看见整个图像轻微向上移动后又向下复原,来回反复这样,请各位老师指点迷津,谢谢!
发表于 2017-5-24 06:29:01 | 只看该作者 �
有没有换系统试试看,先把系统重新装一下,再不行的话就是显卡的问题了
这电脑在没进入系统之前就发现这个问题,若是显卡问题,现实怎么解决,请老师指点,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-24 07:12
发表于 2017-5-23 17:01:17 | 只看该作者 �
楼主问题解决了记得分享出来、我们新手些 好查看  辛苦了 谢谢!
发表于 2017-5-23 22:57:13 | 只看该作者 �
这机子不是显卡门的机子吗
发表于 2017-5-23 23:17:49 | 只看该作者 �
显卡门的显卡门的显卡门的
请问这显卡门怎么解决,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2017-5-24 07:17
发表于 2017-5-24 07:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加焊,重新植球试试看,如果还是不行的话就需要换显卡芯片了  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:35
发表于 2017-5-24 07:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴华新2 发表于 2017-5-23 23:17
显卡门的显卡门的显卡门的
请问这显卡门怎么解决,谢谢回复。
发表于 2017-5-24 08:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 08:43:03 | 只看该作者 �
先软件 后硬件
你说的“先软件”怎么回事,能否回复一下。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:07
发表于 2017-5-24 09:38:58 | 只看该作者 �
根据描述  个人认为 可能是屏幕的问题
你好!请问你有遇到这同样问题吗?  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:08
发表于 2017-5-24 10:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳信电子科技 发表于 2017-5-24 08:43
先软件 后硬件
发表于 2017-5-24 10:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
愿志科技 发表于 2017-5-24 09:38
根据描述  个人认为 可能是屏幕的问题
你好!请问你有遇到这同样问题吗?
发表于 2017-5-29 20:03:52 | 只看该作者 �
焊 换!!!
发表于 2017-5-30 12:34:38 | 只看该作者 �
焊显卡去吧
发表于 2017-5-31 11:15:42 | 只看该作者 �
屏线有没有换个试试
发表于 2017-5-31 11:22:58 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2017-5-31 11:24:05 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2017-5-31 11:53:22 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-5-31 11:57:03 | 只看该作者 �
一句话就是换
