查看: 4407|回复: 39
[笔记本电脑]
华硕k43几分钟掉电
发表于 2017-5-23 13:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑是同行拿过来的 说是能开机但是会掉电叫我看一下  于是拆机检查果然会掉电  心想会不会是散热的问题做完散热测试还是会掉 哎就知道没有这么简单 大家都知道掉电最让人头疼  既然没有那么简单就是慢慢的查吧  看看供电稳不稳定这就需要用示波器了  经测试各大供电都正常很稳定也没有杂波 供电正常那就刷BIOS吧 一般电脑掉电刷BIOS都能好不知道我会不会这么幸运呢  可是结果并不是那样刷过还是掉 有的机子挑BIOS于是接着又刷了几个还是不行 应该不是BIOS问题这下懵b了没招了   没办法没招也要修呀  下面就开始瞎修了 看哪个不顺眼就干哪个  网卡和声卡芯片拆了CPU换过  CPU供电显卡供电桥供电芯片换了还是不行 妈的无语了上bga把南桥干一炮结果并不理想还是掉电  难道南桥坏了 我并没有着急换南桥再仔细查查实在没有招了再换  于是又开始测各路电压还有转换电压当我测到BIOS第八脚供电只有3.1v不到这里不是应该3.3v的吗 难道就是这里问题不管他找个3.3v飞根线到BIOS第八脚测试了两个小时都没有掉 此机修复     之前测电压也测了BIOS只不过是用示波器的因为3.3与3.1相差不大就没有注意后来用万能表量才发现
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
dengfei + 1
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Xanan + 3 老司机!双击666+关注.....
LiuVia65 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-23 13:26:57 | 只看该作者 �
为啥图片传不呢
发表于 2017-5-23 13:28:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-5-23 14:03:42 | 只看该作者 �
相差0.2的电压都能出问题
是的 估计BIOS电压必须稳定才行  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:20
发表于 2017-5-23 14:20:01 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2017-5-23 14:03
相差0.2的电压都能出问题
是的  估计BIOS电压必须稳定才行
发表于 2017-5-23 14:20:13 | 只看该作者 �
还是细节啊,如果是我,看到3.1也当他正常的,可能是BIOS供电不稳,掉电的。
是的 当时发现 只是想试试看看 没想到好了  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:26
发表于 2017-5-23 14:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 15:12:55 | 只看该作者 �
没遇到这个问题
我也是 第一次遇到 所以才发的  详情 回复 发表于 2017-5-23 16:00
发表于 2017-5-23 15:59:05 | 只看该作者 �
想不通   很多电压差这么一点都没事  可是有时候  有的电压就是差一点点  也会出各种问题
发表于 2017-5-23 16:00:02 | 只看该作者 �
我也是 第一次遇到 所以才发的
发表于 2017-5-23 16:16:39 | 只看该作者 �
学习经验!!!!!!!!!!!!!
师兄,我感觉论坛还是少灌水。  详情 回复 发表于 2017-5-23 16:24
发表于 2017-5-23 16:23:26 | 只看该作者 �
华硕也好像是K43 BIOS8脚没电压不触发,直接拉根线过去就可以触发了
是的 我以前遇到过得  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:03
发表于 2017-5-23 16:24:18 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2017-5-23 16:16
学习经验!!!!!!!!!!!!!
师兄,我感觉论坛还是少灌水。
发表于 2017-5-23 17:03:34 | 只看该作者 �
是的  我以前遇到过得
发表于 2017-5-23 17:12:00 | 只看该作者 �
虽然没有个一个标点 但是意思表达的很清晰的 楼主真的很幸运
发表于 2017-5-23 17:12:39 | 只看该作者 �
图片上不上传 没有意义的
我传了 就是没有传上 我后来编辑也没有用 明天再试试  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:38
发表于 2017-5-23 17:38:13 | 只看该作者 �
LiuVia65 发表于 2017-5-23 17:12
图片上不上传 没有意义的
没有实际电路分析 楼主是凭机会修的 要传什么图呢  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:54
发表于 2017-5-23 17:47:27 | 只看该作者 �
很好的经验已为你加分!!!
发表于 2017-5-23 19:02:12 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2017-5-23 19:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计会返修
楼主应该看图好好找找8脚谁给供电,要是前面的零件有温度,要么断开,再飞线可能还保险点  详情 回复 发表于 2017-5-24 00:53
