查看: 7668|回复: 24
thinkpad T410 键盘开关坏维修
发表于 2017-5-23 12:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
THINKPAD T410 不触发。。 拔掉电池自动触发。 开机后测键盘其它键都OK. 开关位置无电压。。找了个开关。飞线至19脚  扣盖后外观看不出来。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-27 14:46:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个试过了,可以的
发表于 2017-5-23 12:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线的问题
发表于 2017-5-23 12:40:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以不用换键盘了
发表于 2017-5-23 16:46:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样耐用不,那开关不好飞吧
发表于 2017-5-24 14:56:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
挺好飞线的。只要开关有这种小的就行
发表于 2017-5-24 14:58:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样换过来的开关手感会不会不好?
发表于 2017-5-24 15:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从t20开始就一直在修这种开关都是这么修的
发表于 2017-5-24 16:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个键盘能花多少钱
发表于 2017-5-24 16:48:53 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
这样飞线能稳定么
发表于 2017-5-25 11:52:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过这些 学习下 说不定下次就是我维修了
发表于 2017-5-27 15:13:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最好给固定住 不然会返修
发表于 2017-5-27 16:07:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我也换过,挺麻烦的
发表于 2017-5-27 16:49:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我学会了,下次遇上可以试下,不过要先备点这开关先
发表于 2017-5-27 16:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
细致的活,维修,当然要控制成本,客户开心我们也开心
发表于 2017-6-1 08:14:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
THINK的键盘就是喜欢坏这个玩意
发表于 2017-6-1 15:01:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主又省了100多块钱的键盘费!
发表于 2017-6-1 15:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T410键盘就是喜欢坏这个玩意
发表于 2017-6-1 15:40:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-5 11:21:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害
