查看: 2253|回复: 4
索尼 型号PCG-61211T 板号 m961_mp_mb 8layer MBX-224 rev:1.1 待机有3/5v
发表于 2017-5-23 13:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己搞的 听他说只拆了D壳  其他也没动 奇了怪了 南桥的ec的BIOS都刷过 没头绪了 还是没变化在这请大神们看看 这个待机0.002 话说昨天还0.001 触发后0.015左右停在那不动 EC的供电有 复位不知是不是85脚也有3.3v 时钟有压差一个脚0.46 一个脚0.39 PM_RSMRST#和PWRBTN# 这两个应该是发给南桥的信号吧    在这想请大家帮我确认一下  114脚sus on3.3v    PM_SLP_S3#   PM_SLP_S4#    PM_SLP_S5# 这三个信号是不是南桥工作后发个EC的啊 在这也请大家帮我确认一下  如果是南桥发过来给EC的那南桥应该发热才对这个竟然不热     最后是这个 RUN_ON1  没有输出   看这个图感觉这个电压很重要
发表于 2017-5-23 14:07:06 | 只看该作者 �
额 没人吗
发表于 2017-5-23 14:48:04 | 只看该作者 �
呜呜呜  再顶一下  伤心了
发表于 2017-5-23 14:57:24 | 只看该作者 �
灌水的也没有吗  也让我找点存在感
发表于 2017-6-3 22:26:06 | 只看该作者 �
灌水的来了顶一下别沉了
