- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-2-29
- 精华
接到机器 顾客说不亮机 通电冒烟 吓一跳 跟顾客说 短路了 打发走 拆机 发现 p2808b0烧了 我擦 只有神州有这芯片 取下坏芯片 测对地 都正常 电压也有 那就可以肯定 后期没问题 现在问题是 买芯片 还是改 观察发现 可以改 8脚vin1连vin 19v 不需要连接1脚va 因为他是隔离点前面一个电 所以 不用 至少出问题没保护 所以不连 6脚pwr_SW#发给ec的开关吧 3脚M_BTN#是开关发过来 所以我把3脚和6脚直连 注意3脚前面有个r216 10k电阻 记住要去掉 连他前面 有些人就要问7脚了 7脚dd_ON 他是低电平 让pq29截止 vdd3上拉 让vdd_ON转换成 vdd_on#所以不用改 开机 亮了 结束了 第一次 发帖 见谅 菜鸟 勿喷
