查看: 3708|回复: 8
5S 进水进油后耳机模式换了尾插无效的看看
发表于 2017-5-23 11:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
彩图怎么上传不鸟呢 换尾插无效的,直接去掉尾插排座上面的c242电容。如果还是不好,那就从图1上的c193上借个电压到图2上的R107,注意是有红点的那边,不要正负极不分。只要R107上面有超过2.7的电压,它就不会耳机模式。还是还是不行的话,那就果断小CPU。看你自己了,呵呵。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 14:25:53 | 只看该作者 �
结果好了没?
楼主的意思是告诉维修方法  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:39
发表于 2017-5-23 17:39:36 | 只看该作者 �
楼主的意思是告诉维修方法
发表于 2017-5-23 17:39:53 | 只看该作者 �
5S方法其本没啥大用了  修到的少了
发表于 2017-5-23 19:25:51 | 只看该作者 �
耳机插入的检测信号
发表于 2017-5-24 00:07:55 | 只看该作者 �
5S现在很少修了,收不上什么价,但是资料很好。
发表于 2017-5-24 10:26:44 | 只看该作者 �
值得借鉴,谢谢楼主
发表于 2017-5-24 13:03:50 | 只看该作者 �
你这是属于必杀技哪种资料.5s现在修的比较少了
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-5-24 22:00:43 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
