查看: 3483|回复: 11
dell m411r 不触发维修~
发表于 2017-5-22 23:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的二修DELL M411R 修过待机部分。接电源待机0.01,电源指示灯闪下就灭了!再按开关无任何反应。测得待机,3.3V 5V正常。本着先软后硬的原则,先刷EC BIOS (感谢论坛朋友提供的BIOS下载)刷完现象一样。没办法,只能查线路了。打开图纸
测PQ16 +3.3V_sus. 0V 不正常。3脚控制极为低电平,所以PQ16载止没有输出。顺藤摸瓜,测PQ13,拔掉电源,从新上电。测PQ13 SUS_ON为0V,按下开机键变为3.3V,证明有开机的动作,测PR94的另一端有12V左右电压,而PQ13的3脚只有1V左右。那么问题基本锁定在PQ13本身不良或者PR94开路。先拆掉PQ13,再测PQ13的3脚,有10V。更换PQ13,顺利上电,亮机。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
本本维修爱好者1 + 1
leadingcom + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 00:48:33 | 只看该作者 �
DELL 新点的机器 电压转换经常有问题
发表于 2017-5-23 07:51:58 | 只看该作者 �
这种PQ13复合MOS管很容易出问题
发表于 2017-5-23 07:55:47 | 只看该作者 �
按照时序修,有待机的,还是比较好修的
发表于 2017-5-23 08:59:13 | 只看该作者 �
时序分析得很不错嘛,迅维科班出身的吧
发表于 2017-5-23 09:10:38 | 只看该作者 �
思路很清晰,后继开启电压被拉低
发表于 2017-5-23 11:06:43 | 只看该作者 �
就是转换电压有问题的?
发表于 2017-5-23 11:06:47 | 只看该作者 �
就是转换电压有问题的?
发表于 2017-5-23 11:13:29 | 只看该作者 �
6脚的管子不好代换!!!还得对着图纸找!
发表于 2017-5-23 11:16:14 | 只看该作者 �
广达的板子电压好修,怪故障头痛
发表于 2017-5-23 11:25:19 | 只看该作者 �
z这板子有这个通病,5v转换的问题
发表于 2017-5-23 11:26:16 | 只看该作者 �
这个还是比较好高
