查看: 4928|回复: 15
联想LI2241Wa亮一会就灭
发表于 2017-5-22 17:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
开始能亮机分钟,然后黑屏,重新开关机,背光亮一下就灭,指示灯正常。开机测5V  12V供电正常。判断为升压板保护了。升压芯片为mp3398,用示波器测量第12脚,最高电压达到1.27V,这个芯片超过1.23V就保护。板子上12脚由输出电压经过R833(10K)和R815(330K)分压而成,经过计算输出超过41.8V就会保护。用外接升压板测试正常亮灯的电压也在41V多,距离保护电压太近了。直接加大R815的阻止,找了个560K电阻装上。试机1小时,没问题。
发表于 2017-5-22 17:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确定灯条正常这样改没问题。
发表于 2017-5-22 19:36:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
也许灯条有问题呢
发表于 2017-5-22 19:43:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样改没根本解决吧
楼主改的 输出取样分压电阻 难道 是LED升压控制芯片的问题吗  详情 回复 发表于 2017-5-23 08:49
发表于 2017-5-23 08:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lastchen 发表于 2017-5-22 19:43
这样改没根本解决吧
楼主改的 输出取样分压电阻
难道 是LED升压控制芯片的问题吗
发表于 2017-5-23 10:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真正的故障点没找到!
期待返修。
发表于 2017-5-24 18:11:32 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我还以为是背光坏啦
发表于 2017-6-5 22:33:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这有个一样故障的联想l2060wd,第一次开机能用几分钟黑屏,第二次一两分钟,然后就几十秒就黑屏,现在订了改led的套装,打算改led
发表于 2017-6-6 08:55:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该外挂灯管试一下
发表于 2017-6-10 09:58:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有从根本解决问题,应该测下灯管啥的有没有问题,
发表于 2017-6-10 14:38:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉应该是灯条有问题吧
发表于 2017-6-10 17:12:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
外接升压板,会保护吗?  分析的挺好,但感觉会返修,看看灯条吧
发表于 2017-6-10 21:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
外接升压板怎么装?
发表于 2017-6-11 09:43:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
到目前为止还没返修
发表于 2017-6-11 09:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是设计缺陷
发表于 2017-6-12 12:38:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不是真正原因
