查看: 4231|回复: 37
三星R458维修经验
发表于 2017-5-22 14:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台三星r458 说是不开机 我接过手来  开机发现 不触发 用可调电源 插电发现待机电流0.11 明显待机电流过大 应该是待机电流短路了 拆机   拆出来后发现待机3  5  V主控 TPS51120芯片周围腐蚀 用洗板水清洗后 插电还是不能开机摸一下主控 发现发烫 测量周边电容 发现 主控的供电脚连接的两个大电容有短路 把他拆出来后还是短路 最后把主控芯片拆出后 供电脚对地不短路了 原来是主控短路了 找一个换上 故障解决
发表于 2017-5-22 14:47:28 | 只看该作者 �
大家回复一下 赚点金币呗
发表于 2017-5-22 14:50:28 | 只看该作者 �
学习了,看看。。。。。不错哦
发表于 2017-5-22 15:05:46 | 只看该作者 �
学习了,不错哦!
发表于 2017-5-22 15:15:11 | 只看该作者 �
好贴 学习了
发表于 2017-5-22 15:58:36 | 只看该作者 �
值得学习!!!
发表于 2017-5-22 16:05:06 | 只看该作者 �
学习了,看看,顺便赚点金币
发表于 2017-5-22 16:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脑补了:kaixin:
发表于 2017-5-22 16:38:37 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 手到擒来
发表于 2017-5-22 16:43:08 | 只看该作者 �
刷金币的多了,回复不冲着技术讨论来的
发表于 2017-5-22 17:55:44 | 只看该作者 �
上电一摸就知道的。。
发表于 2017-5-22 18:10:35 | 只看该作者 �
这种问题,都是先量下3V 5V 对地阻抗的
发表于 2017-5-22 21:06:38 | 只看该作者 �
搜索要金币了,回贴的技术含量都明显低了
发表于 2017-5-23 11:42:30 | 只看该作者 �
请问一下楼主芯片都是哪里买的啊
在废板拆的 没有的话 都是在淘宝网买的  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:59
发表于 2017-5-23 11:49:58 | 只看该作者 �
短路的问题一般比较好搞
发表于 2017-5-23 11:59:53 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-5-23 14:03:06 | 只看该作者 �
值得学习,保存了,以后可以借鉴。
发表于 2017-5-23 14:03:22 | 只看该作者 �
求金币就对了,
发表于 2017-5-23 14:59:40 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-5-23 11:42
请问一下楼主芯片都是哪里买的啊
在废板拆的 没有的话 都是在淘宝网买的
发表于 2017-5-23 15:27:50 | 只看该作者 �
累学习下。。
