查看: 4339|回复: 32
请师傅们给看一下是不是屏坏了
发表于 2017-5-22 12:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台翰仕奇HZ2221显示器,故障是屏不亮,更换灯管和高压板后出现了下面图片的问题,请师傅们指点是哪里有问题还是换灯管时被我搞坏了?
在屏幕完全是白色时没事,比如说医生穿着白大褂这时图像正常!请师傅们指点是那的问题,如果是屏的话就不往下查了,以免浪费更多时间!先谢谢了!
发表于 2017-5-22 12:18:25 | 只看该作者 �
屏线擦干净重装下
谢谢师傅指点!我再拆开看一下  详情 回复 发表于 2017-5-22 13:41
发表于 2017-5-22 12:34:12 | 只看该作者 �
这应该是屏显接口或者屏线有问题
谢谢师傅指点!  详情 回复 发表于 2017-5-22 13:42
发表于 2017-5-22 12:46:16 | 只看该作者 �
屏线松了也会导致这个故障  重新插拔下
发表于 2017-5-22 13:41:35 | 只看该作者 �
谢谢师傅指点!我再拆开看一下
发表于 2017-5-22 13:42:11 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2017-5-22 12:34
这应该是屏显接口或者屏线有问题
谢谢师傅指点!
发表于 2017-5-22 13:42:32 | 只看该作者 �
永无止尽 发表于 2017-5-22 12:46
屏线松了也会导致这个故障  重新插拔下
谢谢师傅指点!
发表于 2017-5-22 14:42:32 | 只看该作者 �
楼主你是新手么?明显的屏线问题啊
谢谢师傅指点,就是屏线的问题!  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:53
发表于 2017-5-22 15:21:13 | 只看该作者 �
你应当检查一下屏线或逻辑板,,
谢谢师傅指点,是屏线的问题,刚才已经修好了!  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:55
发表于 2017-5-22 16:12:16 | 只看该作者 �
逻辑板问题!!!
谢谢师傅提醒,这台是屏线坏了!  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:55
发表于 2017-5-22 16:53:38 | 只看该作者 �
敬业电脑 发表于 2017-5-22 14:42
楼主你是新手么?明显的屏线问题啊
谢谢师傅指点,就是屏线的问题!
发表于 2017-5-22 16:55:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-22 15:21
你应当检查一下屏线或逻辑板,,
看来就是接触点氧化了,。、  详情 回复 发表于 2017-5-22 18:44
发表于 2017-5-22 16:55:55 | 只看该作者 �
myphz2004 发表于 2017-5-22 16:12
逻辑板问题!!!
谢谢师傅提醒,这台是屏线坏了!
发表于 2017-5-22 16:57:15 | 只看该作者 �
排线用橡皮擦擦
谢谢师傅提醒!!这台显示器已经修好了,是屏线坏了!  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:02
发表于 2017-5-22 16:59:07 | 只看该作者 �
衷心谢谢以上几位师傅的指点,已经修好了,就是屏线的问题!
发表于 2017-5-22 16:59:57 | 只看该作者 �
检查一下排线。。重新拔插一下。。
谢谢师傅指点!已经修好了,就是屏线的问题!  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:05
发表于 2017-5-22 17:02:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-22 17:05:47 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2017-5-22 16:59
检查一下排线。。重新拔插一下。。
发表于 2017-5-22 18:44:40 | 只看该作者 �
看来就是接触点氧化了,。、
发表于 2017-5-22 18:49:45 | 只看该作者 �
灯管都能换了,难道这个屏线接触不良故障没遇到过?
下次注意,可千万别把屏弄坏了!
谢谢版主提醒,以后一定注意!  详情 回复 发表于 2017-5-22 20:38
