查看: 1010|回复: 0
[求BIOS]
DELL
发表于 2017-5-22 09:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL 主板的型号是 AAL12 LA-C142P   这个机器 拿都手上是不上电拿下来 是 开关问题   。。但是 这个电脑 出现了 4响报错  感觉是内存 问题换了一样   一测 内存没有供电   。。。换了J7 的IC芯片 还是不行  单CPU 集成的  刷了 BIOS 还是一样 求  大神开导 所有电脑的电压是正常的 就是内存没电
