查看: 2873|回复: 12
联想U410上电池掉电问题
发表于 2017-5-21 21:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上了电池就出现掉电问题,插适配器不接电池正常开机,电池换过,故障依旧,想问下前辈们这机子是不是有通病啊,还是充电芯片BQ25AB问题?
发表于 2017-5-21 21:48:15 | 只看该作者 �
隔离电路不正常吧。
发表于 2017-5-21 23:49:02 | 只看该作者 �
应该是通病的啦,我修了好多台了,大部分换QB25A就会好的,有些是隔离管的问题。
今天换了QB25A,故障依旧  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:37
发表于 2017-5-22 00:00:14 | 只看该作者 �
具体检测下吧 通病不一定适用你的机器  若是维修人员 尽快实名认证吧
发表于 2017-5-22 08:14:58 | 只看该作者 �
放电管有修到过
发表于 2017-5-22 08:22:32 | 只看该作者 �
修机器不要老想着通病  这样你永远进步不了  过程很重要 这样才能成长
发表于 2017-5-22 09:21:22 | 只看该作者 �
单用电池可以正常不?隔离管,电流取样都要检查下
单用电池不触发  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:38
发表于 2017-5-22 09:28:56 | 只看该作者 �
能不能充电
充不进去。  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:36
发表于 2017-5-22 09:36:28 | 只看该作者 �
充不进去。
发表于 2017-5-22 09:37:35 | 只看该作者 �
今天换了QB25A,故障依旧
发表于 2017-5-22 09:38:12 | 只看该作者 �
单用电池不触发
发表于 2017-5-22 10:06:13 | 只看该作者 �
保护隔离电路还有故障没有查出来吧,重点查下充放电芯片外围和隔离管
发表于 2017-5-22 12:26:34 | 只看该作者 �
你重点检查一下保护隔离部分吧,这种问题还是在保护隔离
