查看: 19421|回复: 37
V星主板点不亮,走了误区
头像被屏蔽
发表于 2017-5-21 18:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-5-21 18:27:41 | 只看该作者 �
是AMD的板子吧    AMD的板子  首先就要看小电池有没有电
PH67S-C43 主板,微星的  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:32
不是,是H61的,板号我都照了图的  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:30
发表于 2017-5-21 18:30:19 | 只看该作者 �
不是,是H61的,板号我都照了图的
H61的 RTC 参于触发的 所以小电池没电会不触发  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:32
发表于 2017-5-21 18:32:19 | 只看该作者 �
叶林超 发表于 2017-5-21 18:30
不是,是H61的,板号我都照了图的
发表于 2017-5-21 18:32:24 | 只看该作者 �
PH67S-C43<B3>  主板,V星的
有很多主板电池没电都会不通电  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:27
这是H67的 不是H61的  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:33
发表于 2017-5-21 18:33:17 | 只看该作者 �
叶林超 发表于 2017-5-21 18:32
PH67S-C43  主板,V星的
这是H67的  不是H61的
发表于 2017-5-21 18:36:23 | 只看该作者 �
你实地的,不应该,你不知道COMS没电池会怎么样?
呵呵,惭愧,基础差了,去了跟听天书一样,又没经常维修,以前一碰这样的,就只接叫换板  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:16
发表于 2017-5-21 20:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PH67S-C43  主板,V星的
有很多主板电池没电都会不通电
发表于 2017-5-21 21:45:25 | 只看该作者 �
遇到不触发的现象我的习惯是先抠电池,然后在舌尖上舔一下就知道电池有没有电了!“甜”的有电,不甜或比较淡的没电。
不安全吧 电池这么脏  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:09
旷世奇才啊,这都能!  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:11
你当尝菜啊,是甜是淡还是咸  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:44
健康重要啊!连万用表都懒得用?电池是地地道道的重金属制品。  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:02
您检测电池有没有电的方法挺有创意啊!有时间试试!  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:18
也太狠了吧,用下万用表也比这个科学卫生吧。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:39
发表于 2017-5-21 23:39:57 | 只看该作者 �
显达 发表于 2017-5-21 21:45
遇到不触发的现象我的习惯是先抠电池,然后在舌尖上舔一下就知道电池有没有电了!“甜”的有电,不甜或比较 ...
发表于 2017-5-22 01:08:31 | 只看该作者 �
V星板 要多留意CMOS电池
发表于 2017-5-22 09:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-22 12:18:26 | 只看该作者 �
我猜楼主身体不错,百毒不清,这方法是能,但不卫生,有把电池灰清干,只接用万能表一测就OK,呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:19
发表于 2017-5-22 14:53:44 | 只看该作者 �
V星板子很多需要电源参与触发,因此对于V星不触发的板子,首先看看电池是否有电。
发表于 2017-5-22 15:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-22 16:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多板子没有电池都不能通电,这个赚了
发表于 2017-5-22 16:34:06 | 只看该作者 �
H61 h67等  RTC电路是参于触发,  所以小电池没电会不触发。
发表于 2017-5-24 02:09:40 | 只看该作者 �
维修主板确实就这个德性,没CMOS电池都不能触发
发表于 2017-5-24 05:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你多看下电路图就会明白,现在很多主板的待机开启电压是由电池提供,个别主板的待机得触发后才出来是EUP技术
发表于 2017-5-24 09:22:49 | 只看该作者 �
V星的板电池没电是不能触发的
