查看: 2757|回复: 13
小修ASUS A85V 非通病
发表于 2017-5-21 17:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    这几天生意冷淡   突然想起发帖来  说起来迅维出来有6 7年了 从来没发过维修贴  真是对不起饼哥和迅维的栽培呀  不发帖主要是感觉  修好的都觉得挺简单的  修不好的还不好意思说  最重要的一个字——懒  老司机都懂 书归正传
   中午接到一台华硕A85 同行说桥坏了 换桥,好嘛这同行我喜欢  痛快   那就换桥价钱,人走了 ,拔掉电池 插电试了一下  待机0.001  按开关触发0.024不动  心中暗喜啊 送钱的机器 通病啊  拆机过程不多说了  这种问题大概几种思路 A: RTC电路有问题  B:桥待机供电有问题  C:15v电压有问题  还有其他原因不多说了  头脑只想到这几个, A B华硕最多见了  C 鸿基多见 或者说广达设计的机器比较多见 。拆完 看下版号LA-8224P 印象很深   修过很多次通病Q38   直连了 秒杀,   短接D S集搞定  插电等亮机了,纳尼.....触发电流0.104不动了,有点不对啊,以往都是秒杀的节奏啊   这次见鬼了 ,老实查条件吧  Q38   4脚控制集 待机  触发全是0v,Q43板子上面是一个6脚的复合管 和Q41拼在一起  2  5脚待机5v 触发后0v 逻辑正常 Q43  1脚 也就是复合管6脚  怎么测都没电   问题应该在这里吧  信号是+VSBP 印象中是一个P管子转换的  搜索下 果然是这样 PQ3转换,测试下控制集一直19v   肯定不对了  直接用烙铁 挑起PQ4 GS集 测试G集焊盘有5v  果断换管子PQ4,再次触发  电流一路小跑 亮机 ,修好了的都觉得简单  老司机飘过吧   新手多注意下我说的A B C三点
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5
默默的帅着 + 2 老司机!双击666+关注.....
愤怒的肉粽 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修也被和谐了 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-21 17:12:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鲁智深 修机 果然不一样  可以可以  看你没分 帮你评论一下
谢谢老大 我会一直努力滴  详情 回复 发表于 2017-5-21 17:15
发表于 2017-5-21 17:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老大  我会一直努力滴
发表于 2017-5-21 17:18:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
鲁智深,修机机,厉害的样熊样,不过思路还是很清晰的,厉害厉害
赚到钱就行了 修不好换板个球的 思路要开阔  详情 回复 发表于 2017-5-21 17:41
发表于 2017-5-21 17:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-21 18:03:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个不算小修了。 。
发表于 2017-5-21 18:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6的一笔
发表于 2017-5-31 10:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以可以 思路很清晰
发表于 2017-9-4 19:00:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
厉害了 !楼主这电路学得不错!实地出来的吗 ?
是的 实地出来的 问题简单呀 简单分析分析  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:08
发表于 2017-9-5 10:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-5 10:30:14 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
666666666666666666666666文采好
发表于 2017-9-5 10:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老司机就是6  ABC三点可以让新手少走很多路
发表于 2017-9-5 11:20:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个秒杀技术可以的!!!学习啦!!
多谢多谢 一起学习 论坛学习很多经验啊 他们 都是大师  详情 回复 发表于 2017-9-5 13:19
发表于 2017-9-5 13:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修哥123 发表于 2017-9-5 11:20
这个秒杀技术可以的!!!学习啦!!
