查看: 3479|回复: 27
Z510不显示维修
发表于 2017-5-21 13:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一台联想Z510开机无显示能看到屏幕里面会一闪一闪感觉像暗屏但是又没有图像。拆机发现板号为NM-A181先下图纸直接测量屏接口发现+LEDDD3.3V正常 =lcdconn电压也正常唯有DISPOFF# invt_pwm没有电压看来问题就出在这里了。于是继续往下查 先追查DISPOFF#发现一路来自EC 一路经过R178来自PCH控制。还有一个上拉R26。测量R26上拉电压正常,问题明显了不是EC有问题就是PCH的问题了。 因为主板上没有标示所以先对图纸跑一下线路确定好了原件位置才好修,一阵跑完发现R178和R28都是2个空点但是直通的。直接挑起EC119脚bkoff#在测量发现仍然没有电压,心想不至于桥坏了吧,看这个电流跳变PCH应该不存在问题的于是先刷个bios试试 刷完完美亮机了在测DISPOFF# invt_pwm都回复3.3V电压了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 14:35:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
BIOS导致的暗屏?
开机屏闪一下闪一下 很多都是bios问题 ‘  详情 回复 发表于 2017-6-12 13:19
发表于 2017-5-21 14:41:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bu 是暗屏没图像有点点灰屏会闪
发表于 2017-5-21 14:58:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
程序出错是很正常的
发表于 2017-5-21 20:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DISPOFF#楼主问下这个信号是什么
亮度开启控制  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:58
发表于 2017-5-21 21:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS导致的花瓶么a
发表于 2017-5-21 22:58:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wgf632496 发表于 2017-5-21 20:43
DISPOFF#楼主问下这个信号是什么
亮度开启控制
发表于 2017-6-12 12:31:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板号  LA-6973P    外接显   内接不显   独显换过了故障依旧   这个怎么修了?
发表于 2017-6-12 12:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
现在很多机器都是BIOS坏
发表于 2017-6-12 12:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
bios 暗屏 第一次看见-
发表于 2017-6-12 12:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
Bios造成暗屏?不多见
发表于 2017-6-12 12:56:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一次见bios出现这种情况,多谢分享
发表于 2017-6-12 12:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
碰到过Z500 出现BIOS 问题比较多的。可能这个板跟Z500 差不多。
发表于 2017-6-12 13:14:22 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
现在好多时候都是先刷后看其他啦
发表于 2017-6-12 13:16:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
EC BIOS导致的吗
发表于 2017-6-12 13:19:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-6-12 13:45:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前遇到过一台宏基的也是这种情况,刷BIOS好的
发表于 2017-6-12 13:48:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在的机器好多都是BIOS引起的怪毛病
发表于 2017-6-12 13:50:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主厉害,学习了
发表于 2017-6-12 13:53:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在bios引起问题太多了
