查看: 2276|回复: 9
联想一体机2台维修,c355
发表于 2017-5-21 11:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台待机大不上电,一台触发不跑数,2个都是CPU坏,待机大的那个usb明显短路,不跑数的先刷bios照旧,查完所有条件,都正常,没招了,结果换CPU好了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
QWER998456 + 2 老司机!双击666+关注.....
哎哟不错 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-21 12:39:15 | 只看该作者 �
楼主雷厉风行。。两行字秒杀两台机!
发表于 2017-5-21 23:34:12 | 只看该作者 �
既然2台都是U坏 是AMD的 ?
是的,一个明显是插usb插坏的,可以说明这种机器CPU容易坏了  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:20
发表于 2017-5-22 15:20:27 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-21 23:34
既然2台都是U坏 是AMD的 ?
发表于 2017-5-22 15:23:34 | 只看该作者 �
  厉害了,学习了
加点分,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:24
发表于 2017-5-22 15:24:18 | 只看该作者 �
加点分,谢谢
发表于 2017-5-22 17:35:02 | 只看该作者 �
修机不易,加分了
发表于 2017-5-22 21:59:39 | 只看该作者 �
修机不易,加分了
发表于 2017-6-3 12:16:06 | 只看该作者 �
我一台待机0。06,不知正常的是多少,是1。0版本的,刷了BIOS不行,不知这个待机正常吗
发表于 2017-6-26 19:24:45 | 只看该作者 �
我的这台c355 现在是无论用光驱 、u盘 、硬盘都不能引导 选择启动项后 屏幕左上角一个横线光标一直在闪 不知哪里问题  请大师们指点
