查看: 10243|回复: 41
[维修资料]
ACER P246 不触发维修 附BIOS
发表于 2017-5-20 23:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁(qi){这个竟然读奇,,一直以为是基础的基}
拿来说是开不了机,,插电待机0.026,,按开关没反应,,拆机,,裸板情况一样,,应该是不触发,,版号DAOZQ0MBE60,,
查了下,,这个板号和宏碁471的板号一样,,找来图纸,,大致测了下触发条件,,大致都正常,,待机的时候S5电压都有了,广达的这个电压应该是EC收到开关触发信号后才会发出S5_ON开启的,应该是EC的问题,,本着先软后硬,,看了下板子上就只有一个BIOS芯片,,测了下第8脚,,待机时有电压,,那这个板子BIOS应该参与触发,,,,先刷BIOS,,电脑硬盘里有471的BIOS,,直接刷上去,,可以触发了,,接屏试试不亮,,好吧,,这两个型号的BIOS应该不能通用,,上论坛搜了下,,这个型号有个兄弟已经上传了据说是工厂的BIOS,,果断下下来刷上去,,,触发是能触发,,但不出cpu供电,,电流卡在0.27哪里,,好吧,,再找找,,没有,,这机子是15年9月份的,,还挺新,,去马家买了一个,,干上去,,OK,,看电流差不多了,,接屏已经亮机,,现将BIOS程序上传,,以前碰到的BIOS都是论坛里烂大街的,,这是第一次上传BIOS,亮机快
亮机图
板子图
刷完之后进系统好多驱动异常,,重装个系统就好了,,我这个是GT820M的显卡,,i3五代的CPU,机子后面贴纸上型号是ZQ0
DAOZQ0MB60 P246 独显 i3.zip
3.74 MB, 下载次数: 583, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
2017维 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
SULEI881215 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 23:48:24 | 只看该作者 �
下载分哪里设置的啊,,找半天没找到,,5分高了
这个不能设置的,是系统自动设置的  详情 回复 发表于 2017-5-21 06:20
发表于 2017-5-20 23:49:16 | 只看该作者 �
补充一点,,正常后待机电流是0.004,,S5电压应该是关闭的,,
发表于 2017-5-20 23:57:14 | 只看该作者 �
原创币怎么搞啊,,我也发了好几篇原创得了,,没金币了
发表于 2017-5-21 00:05:58 | 只看该作者 �
发帖不能大半夜发,,到白天就不置顶了,,然后就沉了
发表于 2017-5-21 02:18:09 | 只看该作者 �
学习了,顶一个
发表于 2017-5-21 06:18:05 | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢分享,加分支持
发表于 2017-5-21 06:20:38 | 只看该作者 �
这个不能设置的,是系统自动设置的
发表于 2017-5-21 08:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会分离合成就可以自己官网下了。
发表于 2017-5-21 08:40:30 | 只看该作者 �
这个不能设置的,是系统自动设置的
发表于 2017-5-21 08:46:53 | 只看该作者 �
你这个bios没有uuid的
发表于 2017-5-21 09:01:26 | 只看该作者 �
BIOS问题?谢谢分享
发表于 2017-5-21 09:13:04 | 只看该作者 �
受教了  顶一个
发表于 2017-5-21 09:43:49 | 只看该作者 �
是啊 我为人人 人人为我 发到存档区 就不会这么高了 存档区里面下载就2个下载分,这里来就要多一多半了
发表于 2017-5-21 09:57:59 | 只看该作者 �
讲的很详细,加分了
还有这个宏碁好像我周围没人念对过
是啊,,都是叫鸿基的  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:18
发表于 2017-5-21 10:06:02 | 只看该作者 �
五代的I3 见的好像不多吧
发表于 2017-5-21 10:07:51 | 只看该作者 �
老哥 稳 ,我是输入法打半天打不出来才去百度的  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:19
发表于 2017-5-21 10:11:40 | 只看该作者 �
其实网上有的。你没有下到。
发表于 2017-5-21 10:18:25 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-5-21 09:57
讲的很详细,加分了
还有这个宏碁好像我周围没人念对过
是啊,,都是叫鸿基的
发表于 2017-5-21 10:19:22 | 只看该作者 �
