查看: 6109|回复: 20
技嘉H61M-S1 REV3.0无待机
发表于 2017-5-20 14:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障主板品牌型号:技嘉H61M-S1 REV3.0
故障现像:按开关不触发
1:拿到机器望、闻、问一遍后没有发现异常。
2:万用表打值各主供电包括:待机3.3V、内存供电、VCCPLL\桥供电、总线供电、系统管家供电、CPU供电。值基本正常。
3:接上ATX电源通电发现没有待机3.3V.测试点我喜欢点PCI-E B10。没有3VDUAL 也没有5VDUAL.
4:由于3VDUAL的开启电路不确定再加上有电路图。打开电路图发现待机时要产生3VDUAL和5VDUAL的条件是P_EN要为低电平。再查发现P_EN要为低必须5VAUX_SW要为低。测试发现这个信号为高不正常!而这个信号是由IO发出来的。正常一般是桥发出高电平SLP_SUS#给IO然后IO开启电脑浅睡眠待机供电。
这里IO45脚没采用。且桥的SLP_SUS#并没有送给IO而是控制RSMRST#当桥发出这个信号几乎同时IO控制产生3V和5V浅睡眠供电。那么我是认为IO收到深度睡眠供电好DPWROK后就会拉低46脚。实测DPWROK为高。为保险起见我还测了IO的33、64、96脚供电正常。竟然这样那么我就干掉这个IO。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 20:16:47 | 只看该作者 �
最后是换个完好的IO芯片之后,板子修复了?
这样换IO应该没什么问题了吧。只是这IO比较贵。暂时还没买新的!  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:48
发表于 2017-5-20 15:05:39 | 只看该作者 �
想加几个图片就是加不了。郁闷中!
发表于 2017-5-20 16:09:38 | 只看该作者 �
修过一次是双二极管坏。
我这个是IO坏加焊可以用一会。  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:06
发表于 2017-5-20 16:23:17 | 只看该作者 �
如果放上课   对着看应该更好理解
发表于 2017-5-20 16:38:35 | 只看该作者 �
有点深奥我一般修不触发的都是靠经验查io主要的几个针脚
发表于 2017-5-20 17:06:33 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-5-20 16:09
修过一次是双二极管坏。
我这个是IO坏加焊可以用一会。
发表于 2017-5-20 20:22:41 | 只看该作者 �
我修过用万用表测量后板子就自己好起来的
发表于 2017-5-22 19:13:53 | 只看该作者 �
这种情况换了IO肯定能好啊
发表于 2017-5-24 22:48:10 | 只看该作者 �
不知啊,我是问你是不是换了IO就修复了。  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:46
发表于 2017-5-25 08:46:11 | 只看该作者 �
我舍不得买这个IO 13块一个。先放一边吧。等到哪一天有料了再弄。  详情 回复 发表于 2017-5-26 22:38
发表于 2017-5-26 22:38:52 | 只看该作者 �
那确实,一个H61二手板子没几个钱,买个IO基本上就已经不赚钱了。  详情 回复 发表于 2017-5-28 07:54
发表于 2017-5-27 11:42:04 | 只看该作者 �
如果加上图片效果就更好了!
发表于 2017-5-28 07:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 08:24:44 | 只看该作者 �
先解决 没有待机3.3V吧!再刷个BIOS试试。理论分析赶不上*WF词语*真干。
发表于 2017-5-28 08:55:34 | 只看该作者 �
换IO之后这板好了?
发表于 2017-5-29 01:38:17 | 只看该作者 �
这个是IO的问题,我在GA-B75M-D3V也是同样的问题,换了就好了
发表于 2017-5-29 15:30:20 | 只看该作者 �
这样可以解决吗
发表于 2017-9-29 15:44:01 | 只看该作者 �
我也有一块5VAUX_SW为4.2V,不知道搞那了,看帖子学习学习
发表于 2017-9-29 16:37:26 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,换了IO,以亮机
