查看: 3929|回复: 4
求华硕飞行堡垒 版号GL552JX 2.0 3、5V待机芯片型号
发表于 2017-5-20 14:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台机器保修的,客户找了别家修过,吧3.5V待机芯片的型号换成了UP1589Q这个量一下19V进入脚都对不上华硕 X450C的图纸,估计上上家乱搞了,也把桥搞烧了,
发表于 2017-5-20 15:36:37 | 只看该作者 �
找到了点位,对了一下,应该是1225c
记得修过一次 应该是1225C  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:55
发表于 2017-5-20 23:55:21 | 只看该作者 �
腾光斌 发表于 2017-5-20 15:36
找到了点位,对了一下,应该是1225c
记得修过一次 应该是1225C
发表于 2017-5-21 01:01:38 | 只看该作者 �
我现在也在修一台堡垒, G750JZ,~是二修的,现在大短,待机芯片的型号是 51275,看点位和1225C类似,不知是否对你有帮助!
你可以下G750JZ的点图和你那个GL552JZ的点图对比下!
发表于 2017-5-21 10:04:26 | 只看该作者 �
电源部分修好了,是1225C 换了桥,开机电流一下到2.3A,CPU严重发热,估计CPU也坏了,这机器真郁闷,CPU就不换了,换板吧
