查看: 1666|回复: 13
[笔记本电脑]
求助这个小板的电路图
发表于 2017-5-20 08:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-20 08:37:34 | 只看该作者 �
这种小板的难找的  不就一个USB接口吗 跑下线路就到了
发表于 2017-5-20 08:45:00 | 只看该作者 �
这焊工厉害了
发表于 2017-5-20 08:46:41 | 只看该作者 �
楼主这个要图纸?我也是醉了   估计一共也没有几根线
发表于 2017-5-20 08:59:43 | 只看该作者 �
抓住几个关键点不就可以了吗!哪里有图啊!
发表于 2017-5-20 09:33:05 | 只看该作者 �
你这B装的 ,就一个USB接口,一个电容还要电路图?给你一块板子图纸不要疯了?
发表于 2017-5-20 09:50:14 | 只看该作者 �
这焊工可以,还得加强
发表于 2017-5-20 10:52:08 | 只看该作者 �
USB口两边接地   中间4个脚是信号  一定不能不接   如果那4个脚断线    用刀刮出来飞线
发表于 2017-5-20 10:55:24 | 只看该作者 �
看一下USB的舌头是向上的   还是向下的  一定不能反
发表于 2017-5-20 11:53:12 | 只看该作者 �
楼主 你这是要干啥啊   又找图又问怎么焊接  就一个USB口  四根线   想干啥 不说出来怎么帮你解决
发表于 2017-5-20 16:14:07 | 只看该作者 �
供电+ 数据+ 数据- 公共端地
发表于 2017-5-20 16:45:09 | 只看该作者 �
这个要个鸡毛的图  我也是醉了   一个接地 两条信号   一条供电 还有什么图纸。。。。
发表于 2017-5-20 16:59:18 | 只看该作者 �
LZ你是新手吗
发表于 2017-5-20 23:31:03 | 只看该作者 �
辅助小板的图纸 一般不好找的 根据经验维修吧
