查看: 2707|回复: 11
编程器 是 TL-866CS 读取 25Q64 报错。。
发表于 2017-5-20 02:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过没。。高手指点一下 怎么搞 。BIOS  换 2个了 还是一样。。换成32 没问题。。
发表于 2017-5-20 08:45:46 | 只看该作者 �
他提示 你芯片没有放好
发表于 2017-5-20 08:53:23 | 只看该作者 �
换个809f吧  个人感觉866不好用
发表于 2017-5-20 09:02:50 | 只看该作者 �
台式机的吗?你看下是不是1.8v的电压 是的话要加转换座子的
发表于 2017-5-20 09:09:54 | 只看该作者 �
没有正确识别芯片型号。
发表于 2017-5-20 09:26:51 | 只看该作者 �
我用的就是这编程器   应该是BIOS固件坏了吧
发表于 2017-5-20 09:43:19 | 只看该作者 �
这款编程器支持的芯片真心少,后面8M的BIOS芯片很多都不支持,更新一下软件试一试,不行的话只能换编程器了
发表于 2017-5-20 10:29:23 | 只看该作者 �
应该是BIOS芯片本身有问题
发表于 2017-5-20 10:31:38 | 只看该作者 �
没有用过这种编程器
发表于 2017-5-20 10:52:50 | 只看该作者 �
刷之前把校验功能观点就可以
发表于 2017-5-23 08:00:02 | 只看该作者 �
原  5.71 现在升级到 6.60 了。。8M 的 支持的太少了。。。
问下 大侠们  哪种编程器好点。。。
发表于 2017-5-25 09:01:02 | 只看该作者 �
维修行业 不好混呀。。
