查看: 6823|回复: 63
一个主板致命电源
发表于 2017-5-19 22:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电不到2分钟主板冒烟即待机电路8脚芯片 废话不多说直接上图
经检查发现居然是电源待机供电出故障
这么高电压不烧才怪 烧了还问你有目有 哎!哎 !不干你对不起我两块主板····
罪魁祸首登场
下次你们遇到这个故障直接秒杀这个电容百分八十包好嘻嘻!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夜深邃 + 2
发表于 2017-5-19 22:36:52 | 只看该作者 �
你用的电源检测器和我的一样哈哈
什么电源检测器,多少钱,哪能买到,高科技呀!  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:03
发表于 2017-5-20 02:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的检测器不错,多少钱,哪里买的?
你是说万用表?还是别的?真怀疑你是不是进错了论坛  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:31
维修现在不易,我用表表测算了  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:06
兄弟淘宝买的 这个玩意测电压可以 测功率带载能力这些测不出来  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:29
发表于 2017-5-20 06:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是滤波的。居然有维修员不认识万能表的。
发表于 2017-5-20 07:24:19 | 只看该作者 �
电容是鼓包了吗?如果没鼓包就麻烦您标一下是哪个电容!谢谢!
电容没有鼓包 这个电容位置在待机稳压电路 光耦附近 你看到有个50V4.7UF 就是 有的电源可能是50V10UF 或50V1UF ...  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:49
发表于 2017-5-20 08:29:37 | 只看该作者 �
检测器有没有用啊?用万用表也可以测出来的啊!!
是的 和万用表一样的 只不过比万用表更直观明了  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:54
发表于 2017-5-20 09:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优万维修员 发表于 2017-5-19 22:36
你用的电源检测器和我的一样哈哈
兄弟!淘宝买的具体价格不记得了不贵的  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:25
发表于 2017-5-20 09:21:50 | 只看该作者 �
修了好多电脑 ,电源里面电容坏了也没烧主板呀
那主要看坏那里电容 整流滤波输出的就没有事 只是输出电压不够带不起负载  详情 回复 发表于 2017-5-21 01:02
楼主 这是杂牌 5V SB 电压失控了  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:21
发表于 2017-5-20 09:29:52 | 只看该作者 �
厉害了楼主
发表于 2017-5-20 09:34:27 | 只看该作者 �
遇到过带不动负载的。。但还真少遇上电源坏了烧掉主板的。。。。那个是待机5V电源虑波不良引起电压高低还有时回出现没有鼓包,待机时为5V,但一开机触发电压就会降到2-5V之间造成工作不正常。
遇到过带不动负载的。。但还真少遇上电源坏了烧掉主板的。。。 按也遇到过 一次 接连少了 两块  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:22
发表于 2017-5-20 10:20:09 | 只看该作者 �
现在的电源质量真的不怎样
发表于 2017-5-20 10:22:07 | 只看该作者 �
现在电源的质量真的不怎么样
发表于 2017-5-20 10:26:24 | 只看该作者 �
向大师学习
发表于 2017-5-20 10:35:27 | 只看该作者 �
你这个电源是山寨货  修的没有必要了   这样的电源直接卖垃圾把   在使用损耗的主板和硬盘更多
楼主估计是为了 分享下案例吧  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:22
发表于 2017-5-20 10:48:19 | 只看该作者 �
好少见,,电容通常容量减少  出现 带不动负载的情况,会造成电压偏高没碰到过
发表于 2017-5-20 10:52:01 | 只看该作者 �
很好的秒杀,值得学习
发表于 2017-5-20 10:56:54 | 只看该作者 �
8.84V还算好的,你瞧瞧我这个电源http://www.chinafix.com/thread-1057607-1-1.html
严重超载啊应该烧了不少东西吧~  详情 回复 发表于 2017-5-21 01:28
发表于 2017-5-20 11:00:13 | 只看该作者 �
哈哈  学习了
发表于 2017-5-20 17:03:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下一次就知道了遇到同样问题怎么判断
发表于 2017-5-20 18:21:03 | 只看该作者 �
楼主 这是杂牌
5V SB 电压失控了
