查看: 11904|回复: 41
[MACBOOK]
A1502 掉电应该有通病
发表于 2017-5-19 17:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1502的机器,主板号 820 4924 A,通电风扇不转,裸板量了一下,CPU供电,内存供电,5V都掉,还 重启,3.3V不掉,看论坛应该是有通病的这种机器,有没有哪位大神修过类似的
发表于 2017-5-24 12:22:10 | 只看该作者 �
遇到这种问题,哈哈,,,,,,,,我有一个,,,万能的解决方案,,,,放在,BGA,,烤10度分钟主板,,温度不要超过120度。   你提的问题不够详细,,,,重启,是有规律的,还是没有规律的,有些苹果电脑是必须装电池才能开机的,记得,这款机器,之前修过,这个风扇,不一定,开机就会转,他会发热才会转,之前,就遇到过,把我郁闷了几天,后面打算放弃不修了,,他好了,,引起重启,,,有几个方面,,,,第一,,,温控检测方面,,,第二,电压如果后继 有短路不良,也会引起,第三,精密取样电路也会引起,,在ISL6259,充电IC中,就会引起类似故障,,帮你的只有这么多了!
发表于 2017-5-19 22:30:31 | 只看该作者 �
14到15年的这款机是有通病,不过你貌似写得太简单了吧?还是慢慢查吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-19 17:38:13 | 只看该作者 �
我量的对地公共点150欧姆左右,怀疑是不是偏低,但是有人说是正常的
发表于 2017-5-19 18:29:23 | 只看该作者 �
苹果是通病好搞的不多
发表于 2017-5-19 18:30:47 | 只看该作者 �
只等待通病是不行的
发表于 2017-5-19 18:31:12 | 只看该作者 �
白捡钱的不多
发表于 2017-5-19 18:50:42 | 只看该作者 �
4代U坏的多吧
发表于 2017-5-19 18:51:02 | 只看该作者 �
看点位图查了
发表于 2017-5-19 19:31:12 | 只看该作者 �
新款苹果机器没有这么多通病哦
发表于 2017-5-19 22:24:39 | 只看该作者 �
楼主说好的通病呢??  还是老老实实量吧
发表于 2017-5-20 10:41:30 | 只看该作者 �
期待你们多搞点通病来
发表于 2017-5-20 12:46:57 | 只看该作者 �
我也有一台同样问题
你刷BIOS试试看,我拆了BIOS芯片不掉了,想刷但是编程器不支持  详情 回复 发表于 2017-5-20 15:49
哪应该就是通病了,不知道 有人修好没  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:43
发表于 2017-5-20 13:25:29 | 只看该作者 �
机器修多了,你会发现好多通病,哈哈
发表于 2017-5-20 13:43:08 | 只看该作者 �
Li丶sh 发表于 2017-5-20 12:46
我也有一台同样问题
哪应该就是通病了,不知道 有人修好没
发表于 2017-5-20 15:49:14 | 只看该作者 �
我也有一台同样问题
发表于 2017-5-20 15:57:11 | 只看该作者 �
按照上电时序修啊
复位都出来了,还怎么修,,没思路了  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:08
发表于 2017-5-21 10:06:32 | 只看该作者 �
换个EC试一下吧
发表于 2017-5-21 20:08:05 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2017-5-20 15:57
按照上电时序修啊
复位都出来了,还怎么修,,没思路了
发表于 2017-5-21 21:17:42 | 只看该作者 �
200507186 发表于 2017-5-21 20:06
联想YOGA11 笔记本插上电池开机不起 不插电池开机正常 电源灯闪 ,这是电池的问题吗?求解
我昨天 修一个YOGA13按开关指示灯一闪一闪然后掉电,刷 个BIOS好的。你的机器是不是有个电源小板吧。换掉应该就会好
发表于 2017-5-21 22:09:06 | 只看该作者 �
苹果是通病好搞的不多
