查看: 20702|回复: 33
长城ATX电源不启动故障维修
发表于 2017-5-19 13:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
长城ATX电源不启动故障维修
  型号:ATX-3000
  故障原因:短接绿黑两根线不启动。
  维修过程:
  同事的长城ATX-3000电源,故障原因是短接绿黑两根线不启动,拆开后发现保险管烧了,以为后面的整流管跟功率管肯定也不能幸免了,结果测试是好的。
  然后目测看到有一个7脚IC炸飞了,连型号都看不清楚了,百度搜这个型号的电源,得知这个IC的型号为:P1014AP06,功能好像是辅助电源管理芯片。
  找到一个同型号的IC,先不着急换上去,首先检查一下IC旁边的元件是否有损坏,一般来说,IC是不会无故炸了的,肯定是附近的电路出现短路才会炸IC。测量后也没有发现有坏的元件,但是有一个电容被炸得连型号都看不到了。
  为了安全起见,直接更换了这块电容。然后在保险处接了一个100W的灯泡后通电试机,刚接上电的时候,灯泡闪一下就黑了,没有常亮,说明没有短路了。
  没启动电源之前,测量绿色5V待机启动线,结果只有3.5V,偏低了点,短接后能正常启动,测量各组电压也都正常,现在接到电脑上测量,一切正常使用。
  炸飞了的IC,要拆了两颗大电容、功率管跟散热片才好拆IC。
长城ATX电源不启动维修 图1
长城ATX电源不启动维修 图2
  IC旁边的这颗电容,为了安全起见,一起换了。
长城ATX电源不启动维修 图3
  这个电源使用的是339+7500方案的。
长城ATX电源不启动维修 图4
  拆大电容的时候,不小心把旁边的电阻弄断了一个脚,找不到同型号的,只能这样接上去了。
长城ATX电源不启动维修 图5
  测试没问题后,装上保险管,没有找到小一点的,从其它坏电源上拆了一个过来,这样装上。
长城ATX电源不启动维修 图6
长城ATX电源不启动维修 图7
长城ATX电源不启动维修 图8
  测量绿线只有3.5V。
长城ATX电源不启动维修 图9
  紫色线有5V。
长城ATX电源不启动维修 图10
  测试没问题后,装好电源。
长城ATX电源不启动维修 图11
  烧坏的元件。
长城ATX电源不启动维修 图12
  至此,长城ATX电源不启动故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  长城网星节能电源ATX-3000维修几例
  http://www.chinafix.com/thread-666625-1-1.html
  刚修好ATX-300P4-PFC 和ATX-3000长城电源
  http://www.chinafix.com/thread-671401-1-1.html
发表于 2017-6-1 23:25:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一日团灭推荐给环境冻结就刚回家的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-19 14:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这是灌水啊
哎  现在也没人管了
发表于 2017-5-19 14:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
长城的 电源3.6v 是正常的
发表于 2017-5-19 15:59:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源清理的真干净啊!
有钱人给他加分,灌水的,我也没权限处理。大家自觉吧!
灌水的清理掉了,长城的两个通病,这个帖子全写了。  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:08
发表于 2017-5-19 16:08:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
新安江 发表于 2017-5-19 15:59
电源清理的真干净啊!
发表于 2017-5-20 10:27:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
向大师学习
发表于 2017-5-20 18:32:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区
以前这种长城电源修复率还是蛮高的能达到95%,现在这种电源直接卖垃圾了
发表于 2017-5-22 09:50:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵楼主真好运气我修那么多个没有一个炸p1014ap06待机变压器不烧的不知道是倒霉还是运气差了
发表于 2017-5-22 10:54:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有些电源的PSON  3.3V 是正常的    你可以换个与PSON连接的电容试试 看看会不会变成5V  如果还是3V多就不管了
发表于 2017-5-22 15:09:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
Thank you!!!
发表于 2017-5-22 15:10:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
Thank you!!!
发表于 2017-5-24 11:23:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习维修电源
发表于 2017-5-25 20:35:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
长城的 电源3.6v 是正常的
发表于 2017-5-29 10:56:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长城的 电源3.6v 是正常的
发表于 2017-6-4 09:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
长城的只有3.6吗,是什么原因,麻烦高手解下,谢谢
发表于 2017-6-4 10:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源坏了我都是换的,,还没修过呢
没事可以修着玩  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:31
发表于 2017-6-4 10:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-6-4 16:32:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源也修,大师。
发表于 2017-6-4 23:50:42 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电源应该换是对的
就算电容出了问题
其他的电容也或多或少失容
