查看: 1933|回复: 8
[笔记本电脑]
dell报警声维修套路
发表于 2017-5-19 11:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1声 主板  可能是系统板出现故障-bios的rom效验失败
2声 内存  没有检测到内存
3声 主板  可能是系统板出现故障-芯片组错误
4声 内存  内存配置/尺寸误差/读写错误
5声 主板  主板芯片时钟故障
6声 扩展设备  显卡或芯片故障
7声 处理器  处理器故障(多为北桥特殊为南桥)
8声 显卡  显卡故障
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 12:05:06 | 只看该作者 �
报8声屏的问题也很多
嗯,是的,忘记了。  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:06
发表于 2017-5-19 12:06:47 | 只看该作者 �
不错的经验
网上都能查到只是总结一下而已。  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:09
发表于 2017-5-19 12:06:53 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-5-19 12:05
报8声屏的问题也很多
嗯,是的,忘记了。
发表于 2017-5-19 12:09:45 | 只看该作者 �
网上都能查到只是总结一下而已。
发表于 2017-5-19 23:59:46 | 只看该作者 �
报警 仅供参考  具体要结合板子 具体分析
发表于 2017-5-20 09:07:33 | 只看该作者 �
仅供参考,5声报警,也遇到过BIOS坏的。
发表于 2017-5-20 09:27:36 | 只看该作者 �
内存屏的问题居多啊
发表于 2017-5-20 10:13:38 | 只看该作者 �
这个总结有几个都是不准的,5声 7  8  都不一定是这样的
