查看: 5153|回复: 22
昭阳K47A进系统花屏
发表于 2017-5-19 10:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳K47A 进系统 到桌面 花屏
板号 DAKL8AMB6FO  REV : F
系统重新安装过 显卡换过 显存换过 BIOS 刷过 HM65 桥也加焊过。。都不行!
进PE不花屏
板子设计没有集显     就独显
花屏图片
谁修好过 同样的 问题 分享 一下 维修 经验!! 谢谢
发表于 2017-5-19 10:30:19 | 只看该作者 �
这明显主浊显存有关,看看是不是断线了
发表于 2017-5-19 10:13:41 | 只看该作者 �
还是报错显卡这块的问题 啊
显卡换的是 改良全新的。。还是这个问题 怎么解决 你知道嘛??  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:17
发表于 2017-5-19 10:17:28 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2017-5-19 10:13
还是报错显卡这块的问题 啊
这个板子薄 是仔细看看是不是板子鼓包了? 显存和显卡都换过的话 那只有板层的问题了  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:27
发表于 2017-5-19 10:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 10:33:43 | 只看该作者 �
兄弟考虑下CPU...
发表于 2017-5-19 10:34:32 | 只看该作者 �
同意楼上,应该是显存有断线了!
发表于 2017-5-19 10:35:04 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2017-5-19 10:30
这明显主浊显存有关,看看是不是断线了
支持你的看法!
发表于 2017-5-19 10:41:22 | 只看该作者 �
重点还是显存吧  工作条件
发表于 2017-5-19 10:41:49 | 只看该作者 �
这个明显是显卡芯片问题
发表于 2017-5-19 10:54:00 | 只看该作者 �
看下显存上拉电阻,拆GPU,打GPU到显存的数据线 地址线阻值
发表于 2017-5-19 10:54:17 | 只看该作者 �
显卡显存的问题多些吧
发表于 2017-5-19 11:25:02 | 只看该作者 �
该不会是买到劣质芯片了吧?
发表于 2017-5-19 11:27:53 | 只看该作者 �
外接试了吗?看现象显存有问题。
发表于 2017-5-19 12:08:57 | 只看该作者 �
断线机会大
发表于 2017-5-19 12:17:14 | 只看该作者 �
116这个代码还是显卡显存的问题,在查查条件啊,显卡显存各个小电压时钟复位,你的显存全换的是新的吗
发表于 2017-5-19 12:21:21 | 只看该作者 �
显存有问题
发表于 2017-5-19 12:29:14 | 只看该作者 �
查一下显存有没有断线,工作条件
发表于 2017-5-19 12:33:42 | 只看该作者 �
看着还是像显卡问题。。
发表于 2017-5-19 12:34:19 | 只看该作者 �
换显存颗粒吧
