查看: 3820|回复: 18
hp 2211f 显示器 来回自动开关机
发表于 2017-5-19 09:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 2211f 显示器 来回自动开关机  看故障  怀疑是按键有问题  拔了按键测试还是一样 刷了程序也是一样  发现每次冷机 测都是好的  烧一会就 来病   用加热法   冷机时热风枪吹  当吹到  5V转3.3V稳压芯片时  故障明显频繁  出现    更换稳压芯片   故障排除
发表于 2017-5-19 09:33:22 | 只看该作者 �
发一个图片
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 09:35:37 | 只看该作者 �
这个是笔记本版块吧  楼主发错地方了
下次遇到 这种发错板块的可以举报 举报有奖励的  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:34
发表于 2017-5-19 09:38:36 | 只看该作者 �
明显热稳定性故障。
发表于 2017-5-19 23:34:38 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-5-19 09:35
这个是笔记本版块吧  楼主发错地方了
下次遇到 这种发错板块的可以举报
举报有奖励的
发表于 2017-5-19 23:34:50 | 只看该作者 �
发错板块 给你移动到 显示板块了
发表于 2017-5-20 11:05:16 | 只看该作者 �
支持!
遇到这种故障,先查电压是正确的思路!
发表于 2017-5-20 11:31:29 | 只看该作者 �
还可以用风枪加热排除啊
发表于 2017-5-21 02:37:55 | 只看该作者 �
楼主的方法不少啊
发表于 2017-6-8 14:11:23 | 只看该作者 �
用热风枪加热排除第一次见,下次试试看
发表于 2017-6-22 10:19:00 | 只看该作者 �
这办法还真没用过。
发表于 2017-6-22 17:07:18 | 只看该作者 �
这种方法确实好用
发表于 2017-6-22 17:13:15 | 只看该作者 �
这种明显的问题用万用表也查得到
发表于 2018-3-9 13:46:54 | 只看该作者 �
正好碰到一台。 现象一样。 不过的用6个小时左右才出问题。 吧3.3和1.8的都换了。 正在测试中。谢谢
发表于 2018-3-10 15:41:17 | 只看该作者 �
这种故障秀多了就常碰到  有经验就好办
发表于 2018-3-10 15:57:12 | 只看该作者 �
1117坏的还是比较多的,我也经常遇到
发表于 2018-3-13 12:46:03 | 只看该作者 �
这种故障 测试电压就能找到问题所在
发表于 2018-3-14 17:56:41 | 只看该作者 �
这么久的帖子还能上来?????
发表于 2018-3-16 10:25:43 | 只看该作者 �
楼主 好经验。哈哈 这个问题我也遇到过一次!!不过我是换了驱动板,。。,。
