- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
开机不触发,点开关IO 30脚有跳变,29脚也有跳变,32脚S_SLP_S3无跳变,查晶振有压差,而且有波形,现在只能按时序来,查PCH的待机条件应该没有满足,看图。VCCRTC有3.3V,RTCRST也有3.3V,VCCDSW3_3也有3.3V,DPWROK也就是RSMRST信号,发到在我要吐槽下华硕了,妈的,板上没有标注元器件号,好吧,下的点位,我找这几个信号,我都找了好久,要把点位 放大了一点点的瞅到的,那个比NET查询真尼玛让我抓狂了,找到这个信号点了查询NND的不出来这个点,好多信号都在点位上不出来这个点,只能放大了点位每个点出来标注后,我用眼睛一点点的瞅出来的,一万个草尼玛,一边修这个比华硕的板子,我一边骂,差点都把丢垃圾桶了,跟边上人说,下次有华硕板子老子不修了…………好吧,又扯远了,我在看到RSMRST信号时,只有0.2V不正常,找点位瞅了很久,在桥上面的点上瞅的,瞅到后,一看,跟IO的49脚是相连的,而且这个49脚的我刚开始都测试了的是3.3正常的,好吧,飞线,开机正常了,如果这个比点位能够NET查询信号时能在点位上显出这个信号的连接点,我现在也不会眼睛花了,我是找的桥上的工作条件,当时我都想到这个信号了,只是直接量了下IO的49脚有3.3V就直接忽略了,没想到是断线,靠 |
