查看: 1162|回复: 0
MS-6566E
发表于 2009-5-21 20:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845E板,内存管旁边有一个LM358就在锂电池边上,只知道这个正常的正相为1.25,负相为1.25V,7脚输出1脚为4.33V,过一个351小芝麻管G极,S极为1.54V,D极是3.33V,另一正相为1.26,负相为0.11V,7脚为8.96V,别小看社个358它和内存有没有电压有关系的,如果内存没有电压,可查小芝麻管看下.但我不解这是做什么用的.请告知下.
