查看: 5699|回复: 13
[已解决]
一台联想昭阳K23的维修经验
发表于 2017-5-18 12:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼下卖电脑的一个经常合作的同行客户 拿来了一台联想昭阳K23笔记本 直接就跟我说 键盘有几个按键用不了 放在这里给你检查一下 他就走了  我接过机器 开机检查 进系统测试键盘 发现有三四个按键用不了 找个新键盘试试先 发现没有这个键盘 没办法测试 按照以往经验 键盘有几个按键 多数是键盘坏了 就直接给那个同行报了价格  客户同意了 就上淘宝订个键盘 。。。。第二天客户又打电话给他 说电池好像也用不了多久 能不能帮换个原装电池 什么价格 跟他说一下 然后我就在淘宝看了一下原装电池 发现两百多块 心想着这电脑这么老了 他应该不换了吧 随便给他报个三百多  结果他同意换了 订货 。。。第三天键盘回来了  兴致勃勃 装了上去 测试了一下  怎么还是那几个按键用不了呢?再从新安装几遍 还是一样 这下郁闷了 拆出来看看呗   尼玛的 不想说话了 主板怎么飞的这么多铜线啊 看看还有些地方以前有进过水的痕迹呢 应该是不久前他的电脑进过水 拿去给别人维修过了  认真查查我的电路吧   打开图纸 看看键盘接口电路 在图纸上 键盘是并联一个电容后直接连到IO  目测主板上连接到的电容是空的 没有电容  他是直接连到IO脚  然后一条一条线的测量 测到最后发现23 和24脚接不到IO  断线了 应该是进水断线了 直接飞线 解决故障  然后就等着电池回来  第二天电池回来了 装上去 电池可以开机了 可是冲不进电 这下麻烦了   反复试了多次 还是一样 应该是主板也有问题了 拆机 目测充电电路没有明显异常 打开图纸 查找充电电路 测量主控芯片各个条件都满足 怎么不充电呢  然后测量PQ305下管控制脚有10V左右控制 但是测量上管PQ303的控制脚发现是0V 再测量主控的26脚发现是有电压的 好像是5点几V还是多少V了   奇怪了  电路图上面是 主控的26脚是直接连接到上管的控制脚啊 怎么26脚有电压 上管控制脚没有电压呢 拔电 用万用表二极管档一端接到主控芯片的26脚 另一端连接的上管4脚 控制脚 发现是不通 难道也断线了?找个铜线连接上去 裸板插电池 发现充电了 原来又是断线了 进水的主板真是毛病多啊  装机 测试 万事大吉 收钱   下面是这个主板的图纸 分享给大家
发表于 2017-5-18 12:29:40 | 只看该作者 �
这个是图纸 版号上面写有 联想LA-5191P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 17)
发表于 2017-5-18 13:25:09 | 只看该作者 �
都是高手啊  上家飞线成这样LZ也能顺利排出问题 佩服
发表于 2017-5-18 14:55:38 | 只看该作者 �
技术好呀飞了这么多线
发表于 2017-5-18 16:05:19 | 只看该作者 �
看着是好  累
发表于 2017-5-18 21:14:54 | 只看该作者 �
这机器二手也就500 把
发表于 2017-5-18 23:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能飞这么多线的家伙,只有从我们迅维出来的龟孙子才能做到。
发表于 2017-5-19 06:29:55 | 只看该作者 �
飞了这么多线,估计时间不少吧,至少得一个小时
发表于 2017-5-19 08:29:04 | 只看该作者 �
学习了,直不错
发表于 2017-5-19 10:22:40 | 只看该作者 �
进来学习 谢谢分享
发表于 2017-5-19 13:36:15 | 只看该作者 �
楼主好牛,上家也是厉害了,这么多断线的需要耐心啊
发表于 2017-5-19 13:39:29 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,上家线飞成这样都能弄好
发表于 2017-5-26 18:16:09 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
发表于 2017-5-26 18:20:47 | 只看该作者 �
这工程量大    啊
