查看: 5905|回复: 46
联想 xiaoxin 700 ,进水秒杀,
发表于 2017-5-18 12:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台很新的联想,2017年01月 17日生产的,型号是xiaoxin 700,妹子说是她打翻开水倒进机器里了,因为是进水,所以没有敢拿去售后, 直接找我修了,
不多说,直接拆机,拆主板出来 , 还好是进的凉白开水, 没有多少腐蚀的, 直接用酒精全面清洗一遍, 烤干,,接电流表试机, 哈,运气不错,看电流是亮机了,,简单装机,接屏,,可是这时再插电试机,待机电流都偏高了,0.230, 看来不好,屏也可能有水, 马上拆屏看看,还好还好,屏没水渍,那么屏上只剩下摄像头,还有LID 霍尔IC 了, 拆了摄像头还是待机高,最后拆了LID 霍尔IC 就可以了, 其实没有多少技术含量,只是修到了新机, 记录一下,
发表于 2017-5-18 12:19:28 | 只看该作者 �
晕,还没写完,就发出去了,
发表于 2017-5-18 12:29:08 | 只看该作者 �
楼主运气不错,这钱挣的快乐
发表于 2017-5-18 12:41:37 | 只看该作者 �
比较简单  能最好最好
发表于 2017-5-18 12:49:50 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊
发表于 2017-5-18 12:53:54 | 只看该作者 �
楼主如果愿意的话  BIOS 可以来个 首发
发表于 2017-5-18 12:58:36 | 只看该作者 �
很新的机子哦
发表于 2017-5-18 14:05:18 | 只看该作者 �
看样子又是高度集成的架构
发表于 2017-5-18 14:15:28 | 只看该作者 �
刚进的水比较好修
发表于 2017-5-18 15:40:08 | 只看该作者 �
楼主运气大大的好
发表于 2017-5-18 16:54:08 | 只看该作者 �
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
发表于 2017-5-18 18:21:03 | 只看该作者 �
霍尔元件装屏上了吗
发表于 2017-5-18 21:10:53 | 只看该作者 �
简简单单收钱就是
发表于 2017-5-18 21:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同志恭喜你捡到了个落水鸡,运气不错,有时候这样心里滋滋乐呵
发表于 2017-5-18 21:23:05 | 只看该作者 �
拆掉的东西不换???
修了7年机了, 这个LID 信号还真的很少换, 除非客户特别要求换,,绝大部分都是一拆了之,  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:54
发表于 2017-5-18 21:37:54 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊
发表于 2017-5-19 00:38:04 | 只看该作者 �
晕,还没写完,就发出去了
发表于 2017-5-19 01:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 13:33:00 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享    学习了  谢谢分享
发表于 2017-5-19 13:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错,捡到了:ciya:
